Witam mam problem z kluczykiem, z dnia na dzień przestał samochód reagować. Zero reakcji jak by nie istni wymieniłem baterie na nowe sprawdzałem bezpieczniki(nie mam pewności że wszystkie) i nic się nie dzieje.
Pewnie kolego przetarl sie ktorys kabel w wiazce idacej do klapy bagaznika, przez co kuleje komunikacja z modulem diversity. Zeby miec pewnosc co do kabli zrob pomiar na wtyczce do modulu z prawej strony. Liczac piny od pletwy powinno byc:
Pin nr 1- 12V
Pin nr 4- 4,7V
Pin nr 6 -12V
Sprawdzałeś drugi klucz? On działa czy nie?
Ten klucz możesz (prawdopodobnie za darmo) sprawdzić w dowolnym punkcie, gdzie dorabiają klucze do samochodów. Poproś o sprawdzenie, bo nie wiesz czy to klucz czy moduł i zapytaj przy okazji o koszt dorobienia kluczyka. Nie powinni nic policzyć za samo sprawdzenie kluczyka.
