Takie cykanie najczesciej to dzwiek luznego lancucha rozrzadu. Odkrec korek od oleju i zobacz czy mozesz reka poruszac lancuchem rozrzadu gora dol i na boki. Jezeli ma luzy na boki albo do gory to jest juz luzny lanuch na zebatkach rozrzadu. Jak nie drgnie wcale do gory i na boki to masz wszystko super.
Zobacz czy siegniesz reka przez wlew oleju do lancucha opcjonalnie odkrec korek oleju i odpal auto na wolnych obrotach nie gazuj i sluchaj czy cyka z lancucha czy bardziej w innym miejscu silnika.
Czesto takie cykanie glosniejsze pojawia sie tez w ukladzie wtryskiwaczy pasuje sprawdzic korekty wtryskiwaczy. Dogladnac tez kola pasowego czy nie ma pekniec.
Natomiast czesto nie tylko co cykanie a takie klepanie powoduje zuzyte popychacze zaworowe dzwiek klepania glosniejszy i slyszalny mocno po sciagnieciu oslon.
Cykanie od rozrzadu? Twoja podpowiedzi jest ciekawa. Nalezy rozebrac caly silnik bo tak: rozrzad, wtryski, popychacze, kolo pasowe cyka?? Kolo pasowe cyka? Jeszcze raz: kolo pasowe cyka? Rozrzad cyka? Czlowieku...
Tak sa przypadki w m57 ze pękniętego kolo pasowe wydaje taki dzwiek. Żeby sprawdzić kolo pasowe nie trzeba rozbierać silnika to samo żeby sprawdzić napięcie łańcucha w tych silnikach.
W mojej rodzinie jest kilka bmw, a nie tylko jedna plus masa moich znajomych ma bmw i mam z tymi autami na codzien styczność.
Ja nie pisalem o calym rozrządzie tylko o łańcuchu rozrządu co jest na 2 dużych zębatkach w m57 i jednej malej. Można reka sprawdzić czy lancuch ma luzy jak ma to nie jest dobrze.
Zapamietaj:
Kolo pasowe: dudni/wibruje
Rozrzad: szura/brzeczy
Popychacze: pukaja/stukaja
A cykaja tylko wtryskiwacze.
Zapamietaj:
Myślisz, że warto wyciagać wtryski żeby sprawdzić mimo, że korkety wyszly dobrze ?
Według mnie cykają normalnie te wtryski. U mnie jest podobnie. Chyba że podczas jazdy są bardzo głośne? Mimo wszystko to nie benzyna i jakiś tam dźwięk diesla musi być słychać. Skoro masz rocznik 06 i pewnie wersję 231 km to najprawdopodobniej masz wtryski piezo. Mają mega wydajność bo obsłużą do 450 koni ale Z tego co wiem nie ma chyba jeszcze możliwości pełnej ich regeneracji a nowy wtrysk w ASO 2500-2800 za sztukę! Masakra jakaś. Ale na pewno da się poza ASO kupić taniej.
Zgadza sie, kolo moze cykac, mialem taki przypadek w e91 2.0d. Ale tu slychac raczej wtryski. Kolo cykalo rano po odpaleniu i tak mniej rytmicznie poczym sie wyciszalo po nagrzaniu (w koncowej fazie caly czas cykalo). Od srodka guma sie rozwulkanizowala i stad dzwiek.
Podczas jazdy nie nasila sie cykanie. Tez jestes w posiadaniu m57 ? Jest mozliwosc zebys nagral jakiś krotki filmik jak Twoj silnik pracuje ?
Ja w swoim też mam takie cykanie . Jedna osoba powiedziała mi że to cyka pompa wacum. Rozrząd po wymianie 50 tys km. Ale od wymiany rozrządu tak mi cykalo cały czas. Silnik m57d30tu2. Nizej wysyłam ci mój filmik auta z rok wstecz . Słychać wyraźnie dwa cykania jedno to właśnie chyba wacum a drugie cykanie wtrysków. Po roku czasu bez zmian z cyjankiem ale pokazał się inny problem. Edytowane przez snowslupsk
Jesli chodzi o koło pasowe wału te gumowe to nie jest to ponieważ mi je padło rok temu wymieniłem na nowe a objaw był błąd ładowania alternatora i przy włączonej klimatyzacji auto prawie gasło. Koło kręciło się na swojej własnej gumie
Nie raz ciężko dźwięki odróżnić ponieważ nagrywane innym telefonem. Więc wstawiłem dlatego swoje filmy pracy silnika. I usterkę koła pasowego jakie było u mnie.
Oczywiscie, ogolnie filmiki nagrywane telefonem sa troszke bez sensu.... To tylko ogolny obraz i ciezko z nich cos wnioskowac.
