Czy dziurowa rura dolotu powietrza 13717795284 tak, że można do niej wsadzić dwa palce może powodować jakieś negatywne objawy? U mnie jest taka dziura że można wsadzić dwa palce. Co mi się dzieje z autem?
1) Przy mocnym deptaniu dymi
2) Lekko syczy przy zdejmowaniu gazu mimo że turbina była regenerowana niedawno podobno na dobrych częściach
3) Na hamowni wyszło mało Nm poniżej 2000 rpm (ledwo seria mimo że jest chip)
Zamówiłem już nową ale ciekaw jestem czy ma prawo się coś poprawić czy to tylko placebo? A może auto będzie cichsze bo jednak przez dolot diesla dość mocno słychać.
Nie ma nic do dymienia, itp. Jedyne od czego ona jest to od zasysania powietrza z zewnatrz samochodu dzieki czemu zasysa chlodniejsze powietrze. Na moc pewnie ma jakis znikomu wplyw ale na dymienie itp juz nie
Taka dziura powoduje spadek doladowania turbiny. Nieszczelnosc kazda powoduje spadek osiagow. Jak wymienisz ta rure powinno minimalnie mocy przybyc.
Kolejna bzdura kolegi Dark...
Dziura w dolocie przed turbo nie ma zadnego wplywu na prace silnika.
Nie pisalem o silniku tylko o turbosprężarce. Nawet mala nieszczelnosc może otrzymywane cisnienie doladowania obniżyć o 0.2 bara wzgledem zadanego.
A jesli kkx twierdzi, ze to bzdury to chyba nigdy autem z turbosprężarka nie jeździł.
Zresztą podlacz inpe i zaraz ci pokaze czy sie rozjezdzaja wartości doładowania.
Moc sie mierzy na calym zakresie obrotów i moment + na szczytowych wynikach wychodzi ile masz koni i momentu.
Natomiast turbina sie zalacza przy 1800 rpm. Ponizej ona nie pracuje wiec będzie o wiele niższy moment bez turbiny.
Ta rura idzie powietrze do filtra powietrza. To ile zaciagnie powietrza filtr powietrza ma wpływ na ustalenie dawki paliwowo powietrznej przez sonde.
Pytanie brzmi czy dziura ucieka powietrze i jak duzo powietrza.
Tez przed filtrem powietrza jest podpięty przepływomierz i ciekawe jak on sie zachowuje na dziurawym przewodzie dolotu powietrza do filtra.
Lepiej to wymienic.
Jest brak mocy zacznij od zmiany tego jak cos da super, a jak nic będziemy szli dalej.
Lepiej to wymienic.
Kompromitacji ciag dalszy, przeplywka przed filtrem powietrza..
