To odpowiadając na pytania:
@potr520 Chciałem przepatrzyć poduszki i wiązkę w tylnych drzwiach, ale nie ma tam poduszek :)
@Djflex20 Błąd daje się skasować, tylko po skasowaniu natychmiast powraca. I tak jak wspomniałem poduszek w tylnych drzwiach nie ma ;p
Jeszcze pytanie, która to poduszka kryjąca sie pod nazwą w Inpie: "AIrbag Stage 2" po stronie kierowcy?
Przyznaję, że powoli kończą mi się pomysły na to dziadostwo. Chyba będzie trzeba oddać to w ręce kogoś mądrzejszego...
Tak BTW. macie kogoś ogarniającego takie elektryczne sprawy w bmw na Podkarpaciu?
Skoro masz błąd stage 2 po stronie kierowcy to masz poduszkę w kierownicy dwu nabojową. Może wtyczka nie łączy, a może taśma walnięta. Edytowane przez szumrak
Nie przesadzaj ! Zaraz będziesz ekspertem.
Stage 2 to drugi nabój poduszki w kierownicy. Tak jak Szumrak pisze - może być taśma pęknięta. Ja miałem ten sam błąd, bo ktoś przygniótł kabel przy zakładaniu poduchy, skręcił druty i owinął taśmą. Po kilku latach pogorszył się kontakt i wywaliło error.
Kup Pasofta. Mnie pomógł.
Poduszkę dwunabojową masz pasażera. W kierownicy jest jeden nabój.
PS
Nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale mam wrażenie, że masz zaprogramowane boczne poduszki w tylnych drzwiach, a one są nieobecne. Jakoś nigdy nie zaglądałem na tę zakładkę w INPA, ale ten ekran chyba pokazuje aktywność wyposażenia. Zapnij pas i zobacz czy kółko zrobi się czarne.
