Czołem!
Mechanik prowadził prace renowacyjne z plastikami, część rzeczy była wymieniana, jednak panel klimatyzacji został. Był tylko wyjmowany, czyszczony i wkładany ponownie. Wymienany też był akumulator.
Po odbiorze auta od mechanika, mam problem z klimatyzacją - panel nie reaguje, a z dmuchawy po włączeniu zapłonu leci nieprzerwanie gorące powietrze (na maxa).
Panel klimy jest martywy, żaden przycisk nie reaguje. Sprawdzałem bezpieczniki bodaj 28, 62 i 63 i wszystko jest ok. Wyjecie bezpiecznika 28 sprawia, że dmuchawa przestaje dmuchać.
Czytałem sporo w necie i zastanawiam się czy problem jest z jeżem, czy problem leży gdzie indziej. Miał ktoś podobny problem, albo zna ktoś rozwiązanie? :mad2:
Wszystkie wtyczki do panela wpięte?
Wtyczki były wszystkie wpięte. @szumrak, Twój post mnie tknął, żeby wyjąć cały panel, przejrzeć go i wrzucić ponownie. Okazało się że jedna wtyczka była bardzo zanieczyszczona/zakurzona. Wyczyszczenie wtyczki i ponowne wpięcie rozwiązało problem. Klima zaczęła działać. :duh:
Problem został rozwiązany. Dzięki za pomoc! :cool2:
