Hej,
jestem na etapie wybierania dodatków do nowej X4 i zastanawiam się nad nagłośnieniem i być może co jest z tym związane również wyciszeniem.
Otóż w konfiguratorze są takie dwie opcje
- Zestaw głośnikowy HiFi
- Szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej
Moje pierwsze pytanie - czy są problemy z wyciszeniem X4 i staje się mega głośno powyżej powiedzmy 160km/h, czy to raczej taki dodatek w stylu podwyższenia komfortu, np. słuchania muzyki?
I tutaj drugie pytanie, dot. HiFi - wiem, że to może być bardzo subiektywne, ale czy jest duża różnica zestawu HiFi w stosunku do standardowych głośników? Dodam, że nie jestem żadnym audiofilem, ale może warto.
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Hifi to minimum co musisz zamówić. Bazowe audio jest jak w polonezie.
Szyby dźwiękoizolacyjne to też musothave. Nawet z nimi słysząc szum powietrza od lusterek i słupków przy wyższych prędkościach
  • Lubię to 1
jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje - pakiety serwisowe, czy warto, jeśli nie planuję dużych przebiegów rocznych - max 20kkm przy silniku 30d.
Jest to ostatni element mojej układanki konfiguracyjnej ;)
Poradzicie?
Poradzicie?
Wg mnie się nie opłaca, bo przeglądy i tak robisz zgodnie z komputerem co 20 a nawet 30k km. Wg mnie lepiej to robić samemu. Na pewno lepiej sobię wziąć rozszerzoną gwarancję.
Taki pro tip: lepiej BSI (jesli sie zdecydujesz) oraz BRI zamawiać do 3 miesiecy po zakupie auta, wtedy ich wartość nie wchodzi do ubezpieczenia i nie podnosi sztucznie wartości samochodu. Dzięki temu składkę będziesz miał ciut niższą.
  • 2 lata później...
podłącze się w temacie odnośnie szyb akustycznych..
Jedyny hałas (przy wyższych prędkościach) jaki słyszę to bezpośrednio od szyb bocznych (czołowa jest OK). Czy w takim razie ma sens wymiana samych szyb w drzwiach na akustyczne? Odczuję różnicę? I czy wystarczy wymiana samych "szkieł" czy jeszcze coś dochodzi w stylu uszczelki, prowadnice, nie wiem.. siłownik jakiś?
Robię audio i tak pojawił się temat wyboru zakresu dodatkowego wyciszenia, i tak jeżdżę od paru dni i analizuję, i szczerze hałas tylko z szyb mi przeszkadza.
