Cześć,
Od niedługiego czasu mam F11 n57 258xd z 2011 z przebiegiem ~230k km. Z auta jestem zadowolony, jeździ się świetnie, nie ma oznak braku mocy, szarpania czy czegokolwiek.
Jednak zacząłem słyszeć 2-3 sekundowy dźwięk przy odpalaniu auta na zimnym silniku, załączam link (uspokaja się przed 5sek) :
https://drive.google.com/file/d/1CiGt6Ev-rXOOfX_MqEPk2A3uPo34IdC6/view
Auto miało zmieniony rozrząd przy około 200tys km i regenerowany xdrive, było wczoraj na diagnostyce, nie ma błędów związanych z pracą silnika. DPF pracuje poprawnie. Parametry wtryskiwaczy:
1 (-0.1)
2 (0.9)
3 (-0.6)
4 (-0.4)
5 (.03)
6 (-0.1)
Praca silnika ~2k rpm
https://drive.google.com/file/d/1CakTR5QGs9_88smy1qQHUauhI-kpKarL/view?usp=sharing
Praca silnika >3k rpm
https://drive.google.com/file/d/1CaBgc9LT-Rjc9aSE9Y4SDGsxplKmcRpB/view?usp=sharing
Byłbym wdzięczny za wskazówkę czy dźwięk, który słyszę przy starcie to problem ze słynnymi panewkami..
Edytowane przez gdnapas
Tyle czasu olej wypełnia swoje kanały miałem tak kiedyś jak mi po dłuższym postoju spływał z filtra ,do wymiany miałem zawór zwrotny w podstawie filtra ale to był inny silnik a czy po odpaleniu jak zgasisz i zaraz odpalisz to dzwięk też się pojawia jeżeli nie to radzę szybko działać w tym kierunku
Dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę jutro jak będzie po odpaleniu, zgaszeniu i ponownym odpaleniu. Teraz jeździłem autem i jest nagrzane.
Auto po odpaleniu, zgaszeniu (odczekałem około 5sek) i ponownym odpaleniu zapala już bez hałasu.
Spotkałem się też z informacją, że to może być łańcuch rozrządu, ale był wymieniany komplet.
Z tym olejem wydaje mi się dobry trop. Trzeba sprawdzić po starcie jak jest z ciśnieniem? Wtedy będzie widać czy tu leży problem.
Ciśnienie może być prawidłowe pompa to w krótkim czasie nadrabia tu chodzi oto żeby cały układ olejowy czy silnik pracuje czy nie był napełniony ,w moim przypadku musiałem wymienić zawór zwrotny i wszystko wróciło do normy
Dzięki za podpowiedzi. Na ten moment mamy dwie możliwości, albo wspomniany przez was olej albo łańcuch, który był marnej jakości. Będę się umawiał na diagnozę w warsztacie i dam znać.
Napinacz na rozrządzie przecież jest hydrauliczny.Jak olej spływa z układu to na początku łańcuch też jest źle napięty. Łańcuch jak by był luźny to by go było słychać cały czas.
  • 3 miesiące temu...
Jest film na YT od Francesco Galante jak wymienia profilaktycznie sam napinacz górny. Pokazuje ściskając stary z nowym jaka jest różnica w działaniu. Napewno dobrze napięty łańcuch lepiej pracuje, ciekawe czy taka operacja ma sens, roboty niedużo i koszt nie jakiś olbrzymi...
  • 1 rok później...
Na filmiku wg mnie nic się nie dzieje poza standardowo rozjechaną turbiną. A co do pierwszego rozruchu na zimnym to też tak mam że pierwsze 3 sekundy słyszę jak tłoki biją o cylindry przez brak smarowania. Ale to już zaczeka do wymianu rozrządu, a auto tak jeździ od minimum 2 lat. wymieniałem teraz olej po 11k i dość przepracowany zapach przyjarany ale wiórków w filtrze praktycznie w ogóle, i panewek szukać też bym zaczął w filtrze oleju właśnie.
Normalna praca silnika przy tym przebiegu, pracuje bardzo dobrze, jeśli co to sprawdź poduszki i tyle. trzymaj się krótkich interwałów olejowych. Pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
Cześć witam was czy ta usterka co jest nagrana przy odpalaniu silnika tej BMW  czy ktoś to zdiagnozował ? Mam te same objawy przy rannym odpalaniu identyczne tukanie kilka sekund a po ponownym odpaleniu już ok
dodam tylko że im niższa temperatura powietrza to dłużej to słychać. Będę wdzięczny za pomoc
