Cześć wszystkim!
Mam problem z BMW E87 118d 2005 bez DPF z silnikiem M47, przebieg >250k.
W czasie jazdy, przy odpuszczaniu pedału gazu słychać metaliczny „kręcący się” dźwięk (jakby metalowa tarcza o coś ocierała)
- dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła
- dźwięk jest zależny od prędkości (przy większej prędkości częstotliwość ocierania jest większa, dźwięk jest mało słyszalny, zagłuszany przez prace silnika)
- nie zaobserwowałem żadnych problemów ze sprzęgłem/wibracjami - samochód zachowuje się normalnie przy zmianie biegów - jedynie występuje ten metaliczny rotacyjny dźwięk
Co to może być?
Problem wystąpił nagle, a po testowaniu (kilka razy puściłem sprzęgło, puszczałem gaz itp) problem na chwile ustał, ale po jednym dniu wrócił.
Dodam, że auto stało przez ostatnie 2-3 tygodnie.
U mnie tak było jak wał dawał znać - a dokładnie podpora wału- tylko, że były tez drgania przy pewnych wartościach obrotowych + powyzej 140 km/h.
Objawy podobne do - dwumasu, wał/podpora wału, podpuszki silnika - tak trzeba sprawdzać
Jak puścisz gaz daj rękę na podłogę czy tam cos uderza ?? Jest też duzo osłon, długi wydech ......
U mnie problemy słyszalne tylko przy niskich prędkościach.
Inny dźwięk przy puszczaniu gazu przy jeździe do przodu, inny przy jeździe do tylu (nawet bez odpuszczania gazu)
Jazda do przodu:
Jazda do tylu:
Tego się boje, umówiony jestem na poniedziałek ze znajomym mechanikiem.
Chciałem wcześniej spróbować zdiagnozować co się dzieje
