Moduł komfortu BMW E39
Bajeczny
Czyli rolzumię że kluczykiem zamyka i otwiera wszystkie drzwi, klapę i klapkę wlewu paliwa. Próbowałeś dokodować kluczyk? Wersja touring czy sedan? Jaki rocznik auta?
Kluczyk jest na podczerwień czy radiówka? Sprawdź bezpieczniki w bagażniku, jak wszystkie ok a jest to wersja radiowa pod tapicerką prawego tylnego słupka jest wzmacniacz antenowy z odbiornikiem pilota. Edytowane przez szumrak
Przewód biały z szarym paskiem ze wzmacniacza do GM X332 steruje centralnym. Jak masz uszkodzony któryś zamek (w sensie krańcówkę to nie zakodujesz kluczyka. Sprawdź przewody na przepuście klapy i upewnij się że klapkę paliwa też zamyka. Kupiłeś auto z tą usterką czy stało się tak w trakcie użytkowania? Auto z Europy czy USA? (Są inne częstotliwości pilotów)
Sprawdź przewody na przepuście. I czy we wtyczce od odbiornika masz zasilanie. Wtyczka 3 pin. Przewód czerwony z czarnym paskiem 12v (bezpiecznik w bagażniku F53) na środkowym pinie masa.
Nie widać zdjęcia, podaj numer ze wzmacniacza, lub skorzystaj na imgbb i tam wybierzesz full linked coś tam i wklej linka.
Wzmacniacz powinien byc na prawym słupku.
Jest tylko wzmacniacz z lewej strony, ponieważ z prawej strony jest moduł od ogrzewania tylnej szyby. I w lewym słupku nie dochodzi prąd do brązowego kabla z czarną wtyczką jak widać na zdjęciu Edytowane przez Bajeczny
Na lewym masz wzmacniacz antenowy radia z podgrzewaniem szyby, na prawym odbiornik od pilota i chyba jakiś filtr przeciwzakłóceniowy. Na czarnym jest masa, na czerwonym 12v.
Czyli jak dasz miernik na czarny i czerwony to ma pokazać koło 12v.
Nie masz tam jakiś wolnych wtyczek? Bo wygląda że nie ma tam odbiornika.
Widzę jedną wolną od szyby, w szybie jest antena.
Jeżeli masz na myśli ten czarny moduł którego zdjęcie wysłałeś to w nim nie ma odbiornika.
Może masz go w lewym błotniku w bagażniku. Lub ktoś założył lusterko wewnętrzne z odbiornikiem.
Najszybciej znajdziesz odbiornik jak pójdziesz po białym przewodzie z szarym paskiem od GM X332 pin 13.
Takiego schematu niestety nie posiadam. Jedyne wyjście to lecieć po kabelku. Podaj Vin auta zobaczymy czy po rozkodowaniu miał pilota na wyposażeniu :)
Sprawdź czy we wtyczce X332 jest wogóle pin 13
Nie jestem pewien ale chyba pierwsze modele trafiały się bez pilotów. Bardzo możliwe że nie masz odbiornika a ktoś poprostu wymienił kluczyk.
