Witam. Przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni manualnej w e39 520i '97 przedlift. Gdy położyłem się pod samochodem zauważyłem napis Getrag i numery zaczynające się na 220225 i kończące bodajże 98. Gdy rozkodowałem VIN to wynika, że skrzynia to S5D 250g. Niestety żadnej naklejki nie widzę i nie wiem jaki olej mam zalać. MTF czy ATF?
Na stronie castrola dobierzesz typ oleju. Jeśli jest zalany czerwony to jest ATF.
Dla pewności odkręć górny korek i zaciągnij strzykawką. W E36 były te same roczniki z różnym olejem i ja akurat miałem czerwony.
Już wszystko wyjaśnione. Pod grubą warstwą brudu była żółta naklejka. Zalałem olej Motul Motylgear 75w80. Pozdrawiam serdecznie.
MTF
