W dziale F07 mało się dzieje a ze to bliźniaczy model z F10 pisze tutaj.
Jeżeli w swoim aucie mam licznik 6WA LED i chciałbym dołożyć HUD to czy ten licznik to obsługuje i tylko kwestia jego kodowania?Wiem ze w F30 liczniki były różne pod HUD i bez.
Co będę potrzebował do dołożenia HUD?Wiem ze projektor,ramkę i pewnie kabel łączący.Do tego kodowanie i oczywiście wycięcie dziury w desce.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Zegary do wymiany na takie pod hud.
+kabel łączący zegary z HUD i oddzielna wtyczka z CAN i zasilaniem.
Oraz szyba jest inna pod HUD. Jak się nie wymieni to obraz jest podwójny lub rozmyty. Jeżeli da się coś zrobić żeby uniknąć tego efektu to chętnie się dowiem:)
Tutaj też ktoś pisze o rozmyciu, "ale da się używać":
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1668815
Potrzebny też jest panel od asystentów z HUD, chyba że da się to jakoś obejść przez kodowanie np. HUD zawsze włączony. A jeżeli nie masz wcale panelu to albo go możesz wsadzić do schowka pod włącznikiem świateł, albo wycinanie kolejnej dziury.
Też we wskazanym wyżej temacie:
"If you use your existing non-HUD dash you need a different vent tube/duct as it circumvents the HUD. Part number for you left hand drive guys is 64229218500." Temat dotyczy F30, nie F10, ale warto sprawdzić czy to też trzeba zmienić
Odnośnie wymiany szyby z powodu rozmytego obrazu z wyświetlacza HUD to podobno można kupić specjalną folię którą się nakleja na szybę w miejscu gdzie są wyświetlane informacje i wtedy jest ok.
Też słyszałem pare razy o folii ale nigdy nie widziałem a tez się zastanawiam
No jest folia, ale miał kolega i zaraz po montażu folii kupił szybę pod HUD :)
F07 to bardziej bliżniacze z F01 jest niż F10.
