Posiadam e60 przed liftem. W najbliższym czasie będę oddawał lampy do regeneracji tzn wymiana kloszy i wymiana soczewek na evox r 2.0 i pomyślałem o wsadzeniu ringów cotton z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/ringi-bmw-5-e60-led-cotton-dzienne-mocniejsze-ccfl-10695389823
W aukcji napisane jest że dodają przekaźnik który włącza ringi razem z zapłonem a wyłącza po włączeniu świateł mijania. Pytanie czy można podłączyć to jakoś żeby ringi świeciły się cały czas? Aktualnie mam zakodowane światła długie jako światła do jazdy dziennej.
Nie łatwiej w ringi wlozyc led markery? W razie wtopy możesz je wymienic, a jak założysz ringi (do auta które fabrycznie ma ringi) to będziesz musiał rozklejać lampy jak ten wynalazek z Chin się posypie. No i pomijam totalnie kwestie legalności, bo trafisz upartego typa na przeglądzie albo co gorsza pana policjanta który miłuje sie w utrudnianiu życia i dalej już bunia nie pojedziesz
Niestety w przedliftowych lampach Led markery nie dają mocniejszego światła ringów a właśnie taki efekt chciałbym uzyskać. Lampy i tak będą rozklejanie to przy okazji chciałem poprawić co nie co.
Oczywiście, ze w pre lci daja ringi led mocniejsze światło.
Przecież ori ringi mają bodajże 10-12 wat na sztuce a zamienniki maja 32 wat na sztuce, a takie za 300 pln i 64 wat na sztuce.
Jak kolega pisze jak te cotton padną w trasie jesteś uziemiony i bez rozklejania lampy nic z tym nie zrobisz.
Poza tym jak wstawisz te cottony to lampy sa modyfikowane i tracą homologacje.
Wszystko jest, tylko trzeba wydać więcej niż 2 stówki za dobre żarówki, wszystko na forum było opisane w tym dziale jakie kupic i za ile żeby było dobrze
Ja mam za 160 pln led markery 2 x 32 wat świeca super. Na bialo świeca i świetnie to wygląda.
Nie musza byc za 200 pln. Juz od 150 pln sa fajnego zestawy tylko trzeba czytać opinie czy wszystko idealnie pasuje i jak to świeci.
Witam ponownie
Lampy oddane już do regeneracji, wymiana kloszy, soczewek i odbłysników, mocniejsze Led markery.
Teraz tak, światła długie i do jazdy dziennej mam na h7, po regeneracji chciałbym odkodować funkcje bixenonu czyli długie przez xenon. Pytanie czy to się nie pogryzie z długimi na h7? Będę musiał wykodować długie z h7 czy to jakoś z automatu będzie działać po zakodowaniu bixenonu?
Dobra, już chyba mam odpowiedź
światła długie bez H7 (tylko xenon)(tylko z LM1)
przy automatycznym ustawieniu świateł
"Moduł: LMA
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
bez znczenia na ustawienie
Moduł: LMA
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03"
:cool2:
H7 to jest doświetla nie bi xenona który sie otwiera i zamyka. Bi xenon ma w srodku przeslone. Na krótkich ta przesłona jest nie do końca otwarta, a na dlugich sie otwiera na maxa.
H7 to jedynie doświetlanie.
Tak jest na bixenonie dynamicznym skrętnym z poziomowaniem gora dol automatycznym.
Chyba ze masz jakis inny xenon to nie wiem.
H7 doświetlanie sobie zostaw to jest super sprawa jak mgla jest.
Xenon z czasem tez slabnie sam zarnik a h7 robi robote caly czas tak samo az pewnego dnia pada.
Jak ci padnie przeslona to masz h7 a tak nie będziesz mial wcale dlugich nic.
Masz lm1 modul świateł tam można mieć dzienne tylko na h7.
Na lm2 można miec juz dzienne na ringach.
Dzienne czytaj odpalasz auto na pozycja 0 i ci drl swieca a tylnie swiatla nie.
Zamiast cudować z ringami to się koduje dzienne na tych H7 i koniec . W przedlifcie mogą być na ringach żarówki 5W to się na nich dziennych nie zrobi .
Ciekawe jak to wygląda jak sie ma led markery. Wiem, ze można zmieniać barwę swiecenia i miec efekt migania ringów ale czy da sie je ustawić na dzienne mając moduł lm2 high nie wiem.
Jeżeli auto jest prelci, ale ma moduł LM2 to nadal nie można ustawić stricte ringów jako DRL tak jak to jest w LCI. Przerabiałem temat zmian lamp mając już moduł LM2 (który szedł fabrycznie od 09/2006) i przy dodaniu (w moim przypadku) +MUEB zmieniły się ustawienia modułu LM2 w ncs'ie.
