Witam jest problem po wymianie wtrysków i sterownika silnika pojawiło się szarpanie, jeden mechanik mówił , że to przez dpf wyciety i zaprogramowany i od razu egr tez poleciał ,lecz było to samo ostatnio lecę po czujnikach bo wyświetlił czujnik ciśnienia doładowania. Wyjąłem pół czujników ,wszystkie były ok poza map sensorem który był cały w sadzy(oleju i ropy). wyczysciłem zamontowałem troche ciszej chodzi ale szarpanie jak było tak jest.Miał ktoś taką bolaczke dodam że silnik 3.0sd przed zalaniem sterownika chodziło wszystko ok. sterownik nowy ,skrzynie i sprzęgło raczej odrzucam :(
  • 9 miesięcy temu...
