Panowie możecie mi podpowiedzieć do czego jest ta górna kostka w kółku, a dokładnie te dwa kable ekran ? f10 13r LCI NBT
Dodam, że ukradli mi nawigacje z obciętymi kablami i teraz próbuje dojść do ładu.
W górnej jest biały niebieski i ekran, jak również czerwony biały i ekran.
Mam problem bo w tej dużej kostce poniżej są również dwa kable takie same ( czerwony, biały i ekran )
Teraz nie wiem co z czym łączyć
Biały,czerwony i ekran to kamera.
Górna kostka może być od modułu tv jak masz.
Dobrze by było abyś na drugi raz pisał siedem ostatnich znaków numeru Vin , skróciło by to poszukiwania oraz zrobić jak powyżej + numery pinów w jakich siedzą poszczególne kolory przewodów.
Tak więc opiszę ci to na podstawie numerów pinów....
Pin nr. 1 , 2 , 7.....
- pin nr.1 to ekran
- pin nr.2 to FBAS - , kol. przewodu biały
- pin nr.7 to FBAS + , kol. przewodu czerwony bądź niebieski.
zasilają one.......
- zmieniarkę DVD , która znajduje się schowku pasażera
LUB
- do 06/2014 podstawę telefonu , który znajduje się w podłokietniku
LUB
- moduł , służący do rozdzielania obrazu/sygnału dla tylnych rzędów siedzeń oraz dla kamer 360° - znajduje się on w bagażniku , w lewym kufrze , obok wzmacniacza Hi-fi.
Piny 3 , 8 , 9 .
- pin nr.3 to FABS - , kol. przewodu biały
- pin nr.8 to FABS + , kol. przewodu to czerwony lub niebieski
- pin nr.9 to ekran
Zasilają one ......
- moduł video , DAB czy TV , znajduje się on w bagażniku , w lewym schowku na wysokości tylnych świateł ( pomiędzy wzmacniaczem hi-fi a boczną szybą ).
LUB
- do 06/2014 podstawę telefonu , który znajduje się w podłokietniku.
- pin nr.1 to ekran
zasilają one.......
LUB
LUB
Piny 3 , 8 , 9 .
- pin nr.9 to ekran
Zasilają one ......
LUB
1. Podłużny moduł widoczny na zdjęciu poniżej ( nie wiem czy dobrze mówię jest to kamera ) z tej podłużnej wtyczki wychodzi okrągły kabel koło nawigacji kolor czerwony, biały, ekran podłączyłem pod dużą kostkę w piny, 21 23 24
- 21 FBAS (+) TRSVC
- 23 FBAS Sheild TRSVC
- 24 FBAS (-) TRSVC
teraz został mi jeszcze jeden kabel okrągły (zdjęcie poniżej) Niebieski, biały i ekran ? teraz pytanie czy wpiąć go w dużą kostkę czy w małą górną ? dodam że mam komplet wtyczek uciętych, i w nich znajduje się kabel niebieski, biały i ekran w dużej wtyczne i w tej górnej, nie wiem pod co go przylutować ? dodam że nie mogę zdiagnozować gdzie ten kabel i do czego idzie ?
VIN to 0D075275
Zmieniarki DVD w schowku nie posiadam, kable niebieski, biały i ekran do telefonu nie idą, kamery 360 nie mam, nie wiem czy mam moduł video , DAB czy TV może podpowiesz mi coś z VINu ? czy w ciemno łączyć ten niebieski, biały i ekran z górną małą wtyczką ? tak jak wyżej napisałem odnogi kabli takie wystają ? z tym że jak wyżej napisałem również we wtyczce dużej i małej wystaje odnoga niebieska, biała i ekran
Opisz jeszcze raz te przewody . Wyjmij kość i na niej powinieneś mieć numery pinów . Napisz jaki przewód wchodzi w jaki pin. Oczywiście mówię tu o radiu z pierwszego postu.....
Odnośnie twojego drugiego zdjęcia....
Jest to moduł obsługujący kamery......
- Kamera zderzaka
- Kamera cofania
- Kamera w lusterku zewnętrznym
Widząc liczbę gniazd ( w twoim przypadku jedno ) będzie to kamera cofania lub kamera w zderzaku....
Zacznę w skrócie od początku, machneli mi nawigacje obcinając wszystkie kable z nawigacji, włącznie z antenowymi.
Jeśli chodzi o podstawowe kolory, w dużej wtyczce to w miarę ogarnąłem kolorami, kupiłem używaną wtyczkę dużą, oraz resztę małych, jakoś kolorami połączyłem.
Problem zaczął się :
- mam dwa kable z ekranem czerwonym i białym
- jeden kabel z ekranem niebieski i biały
Zmierzyłem przejście kabli, jeden kabel ekran czerwony i biały idzie do modułu kamery ( mam nadzieję, że jest to sterownik kamery, na zdjęciu )
Kable przylutowałem do dużej wtyczki, na zdjęciu poniżej zaznaczyłem piny
Na chwilę obecną został :
Jeden kabel ekran czerwony biały ( idzie wiązką do tyłu auta, pod tunelem, zapewne wyjdzie lewą stroną w bagażniku )
Jeden kabel ekran niebieski biały ( idzie górą koło kierownicy, lewym słupkiem wchodzi pod podsufitkę )
Teraz pytanie gdzie mam podłączyć dwa pozostałe kable ?
- czerwony biały i ekran
- niebieski biały i ekran
Czy w górna mała kostkę ? (zdjęcie poniżej) czy może w dużą kostkę (kostkę którą kupiłem również są obcięte i jeszcze wolne czerwony, biały i ekran jak również, niebieski, biały i ekran)
Jeszcze raz , mówimy o kości którą zaznaczyłeś w pierwszym poście????
Opisz miejsca tych przewodów , np.... kolor czerwony wchodzi do pinu nr. .....????
Patrzę na schematy i powtarzają się w jednym miejscu trzy urządzenia , które występują w zależności od wyposażenia.
W jednym pinie mogą być kolory czerwony lub niebieski. Jak podasz mi numer pinu + ,kolor przewodu będę mógł cię nakierować na bardziej trafną odpowiedź.
Np.....
Podpiąłeś sam moduł kamer...
Na schemacie, do pinów 21.....23.....24 może być podpięte jedno z czterech urządzeń...
- moduł kamer
LUB
- moduł video
LUB
- moduł noktowizyjny
LUB
- telefon w podłokietniku
W twoim przypadku wyszło , że musisz je podłączyć do modułu kamer.
Powiedz mi czy to urządzenie ze zdjęcia, poniżej kamera cofania, czy dobrze podłączyłem ?
Duża kostka PIN :
21
23
24
Doszedłem do kolejnego czerwonego kabla gdzie idzie, jest to urządzenie poniżej :
I czy to urządzenie mogę podpiąć pod małą kostkę ??
PIN
2 czerwony
7 biały
1 ekran
Zdjęcie poniżej ?
Odnośnie pierwszego pytania...
Tak możesz podłączyć pod dużą kość radzia
- pin nr. 21 czerwony kolor
- pin nr. 24 biały kolor
- pin nr. 23 ekran
Odnośnie modułu na ostatnich zdjęciach, jest to...
Telematyczna skrzynka komunikacyjna (TCB)
Telematic Communication Box (TCB) to jednostka sterująca funkcjami telefonicznymi i serwisem telematycznym. Jednostka sterująca jest jedną z platform dla funkcji BMW ConnectedDrive. Głównym celem BMW ConnectedDrive jest inteligentna łączność kierowcy z jego pojazdem i otoczeniem.
Możesz się podłączyć do dużej kości radia , według schematu elektrycznego nie podłączysz się do małej ( umieszczonej na zdjęciu ) kości.
- pin nr. 17 kolor przewodu biały MIC +
- pin nr. 22 kolor przewodu czerwony MIC -
- pin nr. 33 ekran
- pin nr. 23 ekran
- pin nr. 33 ekran
Dzięki rewelacja, właśnie podłączam.
Został teraz mi jeden z ekranowanych " niebieski, biały, ekran " tylko powiem szczerze, że nie wiem co to za urządzenie, kabel idzie od radia, lewą stroną przedniego słupka i w podsufitkę.
I powinien być wpięty w dużą lub małą kostkę.
Piny z małej to :
8 niebieski
3 biały
9 ekran
Piny dużej kostki :
18 biały
19 niebieski
25 ekran
Może podpowiesz cóż tam może się znajdować za urządzenie, nie wiem, czy w ciemni podłączać kolorami w górną lub dolną kostkę ?
Może to być mikrofon , który znajduje się z prawej i lewej stronie podsufitki , przy przedniej szybie...????
Mam Stara wiązkę na wzór , 13r przed lift co prawda to właśnie słupkiem idą kable do mikrofonu. Niebieski czarny ekran. Wpiąć w górna czy Dolna kostkę?
Mikrofon jest wpięty w dużą kość , w piny które ty opisałeś , czyli 18....19.....25
