316i szarpie przy przyspieszaniu i brakuje mocy
Ostatnio po wymianie uszczelki pod pokrywa klawiatury (sam robilem i moze cos spierniczylem) zauwazylem ze auto szarpie/ przerywa przy przyspieszaniu (czuc generalnie na biegach od 2 do 5) i nie ma mocy. Tak jakby probowal ciagnac ale cos go ciagnie w przeciwnym kierunku. Potem odpuszcza, auto przyspiesza i przy stalej predkosci jest ok. Problem pojawia sie czesto ale nie non-stop. Czasem przyspieszy bez przerywania.
Pojawil sie Check engine ale czekam na kompa (bede mial w piatek) to podziele sie kodami. Niemniej moze ktos mial podobne przyczyny. Moze swieca nie dokrecona, zalana olejem albo coil zle zalozylem jak wymienialem uszczelke ?
PS. Z gory przepraszam jesli temat juz sie pojawil. Uzylem wyszukiwarki na subforum E46 i tematu nie znalazlem.
Zacznij od sprawdzenia świec. Może porcelanka pękła przy dokręcaniu.
Swieczki sprawdzone, cale porcelany, wygadaja jak nowe. Dokrecone z sila 19Nm.
Podpialem wreszczie kompa i mam:
2854 - variable valve gear - plausibility, sensor
2783 - hot film air-mass flow sensor
2867 - variable valve gear - overload
2864 - variable valve gear - power limitation in limp-home operating mode
2731 - function, camshaft control inlet
2866 - variable valve gear learning stops necessary
285A - variable valve gear - monitoring, servomotor
Przypomne ze mam nowy valvetronic.
Po bledzie 2854 i 2731 zauwazylem ze chodzi o czujnik polozenia walka mimosrodowego. Fakt przy wymianie vavletronic wtyczka sensora byla zachlapana olejem (nie wiem jak bo uwazalem na nia) wytarlem ale chyba nadal nie bylo komunikacji. Niemniej jednak najpierw oczyscilem odolejaczem, potem contact cleaner wtyczki i gniazda sensora polozenia mimosrodu. Zresetowalem bledy i odczytalem ponownie:
Czy ktos wie jak poradzic sobie z pozostalymi ? Dodam ze nie adoptowalem nowego valvetronic - wymienilem i odpalilem silnik. Sadzilem ze sam sie zaadoptuje.
Przyznaje nie miałem z valvetronikiem styczności ale z tego co wiem trzeba robić adaptacje.
Komputer i kalibracja, jakiej firmy kupiłeś?
Valvtronic firmy Stark Automotive. Mozna kalibrowac samemu czy lepiej pojechac do serwisu?
Szkoda kasy na kompa w takim razie.
