Hej,
Od jakiegoś czasu przy zamianie biegu na wyższych prędkościach obrotowych słyszalny jest dość głośny chrobot z okolic skrzyni/silnika. Jest to na tyle silne że czuć drgania pod pedałem sprzęgła. Co ciekawe najbardziej wyczuwalne jest to przy maksymalnie wciśniętym pedale, po delikatnym odpuszczeniu przestaje być to prawie w ogóle słychać. Udało mi się na szybko nagrać z dzisiaj taką sytuacje (postaram się to wrzucić na yt i podeśle linka).
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Może kwestia łożyska oporowego ?
Poza tym z autkiem się nic nie dzieje, sprzęgło się nie ślizga- wszystko działa jak należy.
Z góry dzięki za pomoc
Z tego co opisujesz wygląda na dwumasę.
Tego się też obawiałem najbardziej… :?
Jak z wyjęciem tego i częściami zamiennymi ? Dwumase jakiej firmy ewentualnie polecasz ? Tak na dobrą sprawę to chyba tarcze sprzęgła, docisk i łożysko oporowe też warto przy okazji wymienić
A i czy nie dziwne jest to że ten dziwny chrobot/wibracje słychać dopiero jak wcisnę pedał sprzęgła na max ? W połowie zakresu np. Nic nie słychać. Z tego co popatrzyłem na różne fora/filmiki to słychać już od początku przy delikatnym dotknięciu nawet.
To co jeszcze teraz sobie przypomniałem to każdorazowo po wciśnięciu sprzęgła dochodzi taki dziwny pisk/skrzypienie z okolic skrzyni. Myślałem ze to coś typu wysprzęglik ale sprawdzałem i to nie to. Brzmi jakby z wewnątrz
Dla pewności musi to ocenić mechanik na żywo. Oczywiście przy wymianie dwumasy należy założyć nowe kompletne sprzęgło.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21217512474
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21217515140
Okej, zobaczymy co powiedzą jak zrzucą skrzynie.
Dorzucam jeszcze krótki filmik tyle co udało mi się nagrać (sorry za radio w tle ale śpieszyłem się na maksa żeby to nagrać)
Wymieniony komplet: dwumasa, docisk, tarcza i łożysko. Okazało się że ten chrobot/pukanie w pedał sprzęgła to łapa sprzęgła która chyba w momencie wciskania pedału uderzała (chyba w docisk?).
W każdym razie po wymianie wszystkiego jak ręką odjął - auto zupełnie inaczej jeździ także zmiana na plus (szkoda tylko że koszt dość duży :P)
