Witam , podczas postoju 7 dniowego nad morzem rozładował mu się akumulator , po odpaleniu z przewodów i podpięciu bimmer tool , pokazywało mi podczas jazdy autem prąd akumulatora 14.0 i 14.1 , .czy to nie za słaba wartość przy rozładowanym akumulatorze ,? .Czy poprostu coś się dzieje z alternatorem ?? Z góry dziękuję za pomoc . pozdrawiam.
Dodam jeszcze że jak włączę klimę , podgrzewania , światła , nadmuchu itp , cały czas pokazuje 14.0 -14.1
Temperatura powietrza ma duże znaczenie , 14-14,1 to dobre ładowanie w lato , u mnie teraz pokazuje 13,8-14,2 , zobacz jeszcze jakie masz wartości w ukrytym menu , w domu podłącz aku pod prostownik i sprawdź napięcie na drugi dzień
Super to dzięki za informacje , tak zrobie z tym ładowaniem jak wrócę , mam jeszcze pytanko czy to ukryte menu to znajdę gdzieś mowa o ukrytym menu w zegarach ?
Tak na wyświetlaczu między zegarami, na yt masz instrukcję jak się dostać do tych funkcji ,jeśli nie wiesz :wink: jak miałem problem z alternatorem to widać było czasami zaniki ładowania
