kupilem auto z uszkodzonym silnikiem e38 m52b28tu . samochod sie przegrzewa, ubywa plynu ale nie widac wyciekow. bylo sprawdzane czy wytraca sie CO2 w ukladzie i wychodzi ze nie, wiec mozliwe ze uszczelka pod glowica cala. wyjalem pompe wody i jest ok. nie wiem jak sprawdzic fizycznie termostat. czy termostat moze dawac takie objawy?
termostat można sprawdzić na samochodzie, nie trzeba go demontować, zapiąć kompa i popatrzeć na temperaturę, jak nie ma komputera odblokuj test 7 w zegarach, tam też ją można podejrzeć, albo fizycznie jak temperatura wzrośnie do 90+ położyć rękę na radiatorze chłodnicy, czy się otwiera i biegnie woda przez chłodnicę. Jak ubytku płynu nie widać na zewnątrz, nie wróży to nic dobrego..jak wyglądają spaliny po rozgrzaniu silnika pod obciążeniem, jaki kolor? Jak wygląda korek wlewu oleju i sam olej na bagnecie? Po rozrzgrzaniu silnika złap za przewód chłodnicy (w jakiś rękawiczkach, może być gorący) i po dobrej przygazówce sprawdź jak zmienia się ciśnienie w ukł. wodnym, czy przypadkiem nie spina układu wodnego za bardzo
Temat walkowamy na wszystkich mozliwych forach :)
Odpowietrzyc uklad na zimnym tak jak ksiazka pisze,a pozniej szukac wyciekow wszedzie tam gdzie krazy ciecz chlodzaca z przodui z tylu silnika.
