Przeróbka rozrządu M40 :)
Mam zamiar przerobić nieco silnik w mojej trójce, i jestem ciekaw czy ktoś z was już spotkał się, lub uczynił to samo w swoich BMW
Chcę zamienić dźwigienki zaworowe na te z silnika M43, oczywiście wymieniam cały kompletny rozrząd (pasek z rolkami i uszczelniaczami), wałek rozrządu oraz popychacze (dodatkowo uszczelki, podkładki pod dźwigienki i parę innych drobiazgów)
http://img265.imageshack.us/img265/65/nowyobrazpo8.jpg
Mam nadzieję pozbyć się drażniącego mnie klepania / cykania, a przy okazji wydłużyć żywotność wałka rozrządu
Ciekaw też jestem jak obniżenie obciążenia na wałku rozrządu wpłynie na osiągi i zużycie paliwa
Wdzięczny będę za wswkazówki od ludzi którzy są w danym temacie
Edytowane przez SN3
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
Ja miałem nadzieje że coś takiego zrobię, tyle że jest jeden problem praktycznie nie do przeskoczenia. Skąd wziąc dźwigienki , bo praktycznie nie są do dostania (przynajmniej w częstochowie) w sklepach prócz ASO. A tam cena jednej oscyluję w granicach 90-140 zł. Zwykłe bez rolek przed wakacjami były do dostanie w granicach 36 zł. a już we wakacje 58 zł.
Ja kupiłem używane podobno po 30-40 tyś.km. chociaż to realne bo ich stan i wygląd nie wskazuje na długą eksploatację
Dostałem je za 280 zł./ komplet
Reszta części to:
-Ruville: rolki rozrządu oraz wałek
-Gates: pasek rozrządu
-INA: popychacze
-Orginały BMW: uszczelniacze, uszczelka dekla zaworowego, przewód olejowy układu smarowania oraz podkładki pod dźwigienki
to ak to zmienisz i pojeździsz troszkęto daj znać na forum jaki efekt jest,a z czasem możesz wsadzic opis co z czym i jak do działu zrób to sam :wink:
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
Zamówione części będą na początku przyszłego tygodnia, więc myślę że pracę zacznę w środę
Mam zamiar zamieścić opis naprawy wraz z ciekawszymi fotkami w odpowiednim dziale (postaram się umieścić link do opisu w tym poście)
Problemem może być współpraca dzwigienki zaworowej z rolką z krzywką wałka z m40 zaprojektowaną do krzywki ślizgowej. Inny zarys krzywek i średnica powierzchni współpracującej z krzywką (średnica rolki jest znacznie mniejsza od średnicy wycinka okręgu na dzwigience ślizgowej) mogą zmienić fazy rozrządu. Mogą być problemy np. z wolnymi obrotami. Ale to tylko moje rozważania.
Ogólnie rozwiązanie znalazłem na stronie www.e30.de i na tym się opieram
Sprawdzałem wszystko przed zamówieniem części
Wałek: oprócz przedniej części czyli mocowania koła rozrządu, jest taki sam w M40 i M43
Dżwigienki: mimo zupełnie innej konstrukcji, to miejsca najważniejsze czyli osadzenie na popychaczu, osadzenie na zaworze i miejsca pracy krzywki wałka rozrządu odpowiada orginalnej dźwigience M40
Oczywiście wszystko okaże się w środę, kiedy wszystko będzie zamontowane (chyba że któraś z części nie dotrze na czas, bo na razie mam tylko dźwigienki i kpl rozrząd)
Może się mylę ale słyszałem że dźwigienki od M43 nie będą pasowały do M40 tylko trzeba zakupić specjalny zestaw tuningowy do M40 z rolkami a nie jest on tani. Zaznaczam że sam tego nie sprawdzałem.
Silniki m40 i m43 to ta sama konstrukcja . Zmienone zostały dzwigienki i system zasilania na motronik 1.7. Krzywki będą pasowały , ale potrzeba do nich inne pastylki na zawory. Wałek jest też identyczny. ( jak ja chciałem robić to miałem oba w ręku ).
Po pierwsze:
...do przeróbki opisanej na stronie www.e30.de nie zostały użyte żadne tuningowe dźwigienki, lech produkt orginalny BMW od wspomnianego już kilka razy silnika M43
http://img155.imageshack.us/img155/4337/bildci9.jpg
Fotka powyżej przedstawia części użyte do tej naprawy, a woreczek foliowy w prawym górnym rogu pęka w szwach od orginalnych dźwigienek BMW, o czym świadczy nalepka z numerem katalogowym i logo BMW
Po drugie:
...podkładki pod dźwigienki raczej muszą być od M40, ponieważ w M43 ich nie było
Po trzecie:
...przy zakupie dźwigienek, porównałem je z M40 i M43 i stwierdzam iż różnią się one jedynie konstrukcją, wymiary są podobne
Widze że jestem pierwszym użytkownikiem który postanowił dokonać takich zmian, dużo się o tym pisało lecz nikt chyba jeszcze nie spróbował
Rozwiązanie tej zagatki poznamy w przyszłym tygodniu :norty:
Jak masz skąd kupić kolejny komplet dzwigienek w tej cenie to i ja się podłącze. Nosiłem się z przeróbką od sameg początku zakupu samochodu, tyle że schodziło i schodziło a potem była opotrezebna renowacja lakieru. Więc jak coś to daj znać.
Postaram się dowiedzieć, aczkolwiek to nie było pierwsze lepsze miejsce w którym szukałem
Dla wszystkich dziwne było że ktoś poszukuje dźwigienek do M43, chyba nie są zbyt popularne
Ostatnio jakieś z "wykopów" znalazłem na allegro w niższej cenie, ale nie chciałem ryzykować
Jak się rozejdzie że te dźwigienki to lekarstwo na problemy z M40, ich cena pójdzie w górę :twisted2:
No i mamy pierwszy problem :cry2:
Właśnie odebrałem orginalne części które zamawiałem i okazuje się że przyszły zupełnie inne podkładki pod dźwigienki :cry2:
Więc mam pytanie do znawców, od czego mogą być podkładki zaznaczone na foto poniżej ??
http://img172.imageshack.us/img172/2280/img2721sb3.jpg
W najgorszym wypadku je dorobie
A może znajdzie się ktoś to zna niemiecki od strony technicznej ??
Czesc
Poszukaj na forum,bo ten temat niedawno byl i ta jest link .
Bedziesz mogl sie zorientowac jakie podkladki uzyto do przerobki!
Caly czas mam nadziej ,ze ci sie uda!
To bedzie rewolucja pazdziernikowa w BMW m40 :P :P
:mad2: PORAŻKA :mad2:
Z powodu tych nieszczęsnych podkładek musiałem się poddać i zamontowałem seryjny zestaw :mad2:
Oczywiście naprawa przyniosła efekt, osiągi i kultura pracy silnika.
Miałem mało czasu aby bawić się w doramianie, zwłaszcza że trzeba określić ich wymiar.
Było blisko...
...lecz temat jest do wykonania :cool2:
