Bmw X7 40i
Zaczynam od minusów
1 skóra wymieniana na fotelu pasażera zaczyna dziać się z nią coś dziwnego jakby wypukłe zarysowania. Po naciągnięciu ani sladu
2 prędgość 245km/h okazała się 212 co boli
3 wczoraj padło radio i chyba dach
Plusy
Jescze się toczy i jest duże
Kolejne dni kolejne dni kolejna usterka nr4
Auto zostawiłem na szczęście na godzinę i zastałem je z otwartymi oknami i szyberdachem - funkcja otwieranie a automatu w konkretnej lokalizacji wyłączona :mad2:
Może dla przeciwwagi powiem jakie awarie pojawiły się u mnie po przejechaniu 20 tys km.
Żadnej awarii. Najmiejszego problemu. Świetny wóz.
W Range Roverze na przykład przy 25 tys km i roku jazdy miałem wymieniany silnik.
maz9 dodaj w tej swojej recenzji, że kupiłeś w tym roku „nowe” auto z rocznika 2019, żeby czytający mieli pogląd. Sam pisałeś:
Musi być niezły pasztet, że się uchował :D
Więc teraz sam miej do siebie pretensje. :norty:
KrzychoM
Kupowałem auto bez wad, nowe więc nie moge mieć do siebie pretensji. Pordzewiałe niebieskie tarcze z racji dwóch lat - takie problemy przy dwuletnim aucie, ogumienie, pióra wycieraczek. Ale nie samo działanie pojazdu.
Edytowane przez maz9
Unmnie jakaś massakra ! Kolejna usterka ! Podczas jazdy przestaje pracować klima i wieje gorącym powietrzem
Otwieranie samochodu, awaria radia, dachu - trochę jakby instalacja elektryczna robiła psikusy.
Oczywiście - kupiłeś auto u dealera i nie powinno Cię interesować nic jeśli dali gwarancję, ale tak jak ktoś napisał wyżej fakt 2 letniego stania na parkingu (pewnie pod chmurką) może powodować te wszystkie przypadłości. To, że auto nie jeździ często jest gorsze dla niego niż jazda - co np. z oponami? Dostałeś nowe?
U mnie z tym silnikem ponad 100.000 km w X5 i zero problemów, a odbierałem jedną z pierwszych sztuk w PL i potencjalnie z problemami wieku dziecięcego.
Nie naprawiono prędkości nadal tylko 212 km
Co do reszty usterek typu klima i radio niby to wszystko miało być od listwy oświetlenia wewnętrznego. Czekam czy wystąpią ponownie.
Na szczęście okna tylnego nie rozbierali.
Dziwne rysy na skórze wypukłe - skóra zakładana na fotel przed sprzedażą. Czekaja na jakieś decyzje.
Błędu w silniku !
Zwolnienie czy hamowanie nadal powoduje skoki obrotów do góry.
Teraz się zastanawiam jak przetestować np zawieszenie pro - no jak sprawdzić czy działa poprawnie ? i lasery jak sprawdzić ?
Nie uśmiecha mi się jeździć co chwila na serwis lepiej za jednym razem wszystko pozgłaszać. Nie szukałem usterek. Wydaje mi się ze jednak powinienem ich sam poszukać bo niektóre mogą być dla mnie niezauważalne.
Moje 40i ma kilka miesiecy, ok 8k przebiegu i jeszcze nie wpadlem zeby mu predkosc testowac. Jechal raz ok 200 i bylo jeszcze sporo miejsca ale nie widzę miejsc gdzie tak go rozpędzić gdy mam rodziną na pokładzie.
Aktualny przebieg ok. 8000 i "0" usterek
Nie naprawiono prędkości nadal tylko 212 km /quote]
Czy nie masz czasem klimy w wersji 5 strefowej ? Gdyż ta wersja 40i ma fabryczną blokadę na 210km/h.
  • 2 miesiące temu...
  • 2 lata później...
No i niestety dochodzą kolejne problemy, 120 tys km na blacie. Auto jest zalewane w środku a serwis nie widzi usterki. Samochód był 5 razy na wyciek wody w środku, czyszczeni kanalików a wczęsniej naprawa dachu panoramicznego.Auto na gwarancji  od Czerwca 2023 do dziś pażdziernik 2024 leje się woda do środka. Serwis twierdzi ze jest sucho mimo że jest mokro. Wygląda to tak, żona jedzie pokazuje skąd leje sie woda i mokre dywaniki. Na serwisie mówą ok zajmiemy sie sprawą po oględzinach umawiają wizytę. Za tydzien czy dwa wizyta Polewają auto robierają sprawdzają. Oddają auto i informują że nie stwierdzono żadnej usterki i nastepny, razem jak przyjade zawracać tyłek to skasują mnie za szukanie usterki. Wracam ogłupiały i po kilku dniach pierwszy descz i auto mokre w środku. Dzwonie do serwisu a tam mi mówią zapraszamy ale jak nie znjadziemy usterki to skasujemy za naprawę Polecam BMW Sikora w Mikołowie i X7. Wchodze na zagraniczne fora a tam wysyp X7 i X5 zalanych po desczu. Jede gość miał nawet 2 sztuki i dwie przeciekały. Dla serwisów ta usterka po kilku naprawach  nie istnieje. Istnieje jedynie dla włascicieli bmw X7. Temat znany na całym świecie. Większość wcześniejszych usterek jak klima, oświetlenie panoramy, roblemy z fotelami otwieraniem szyb  to od wilgoci. Myśle że te wszystki bmw co się palą od egr z pozwu zbiorowego to też od tej usterki z wodą. Wspominją tam w jej opisie coś o wilgoci. Fajne auto tylko szkoda że robione w piwnicy po ciemku !
  • Przykro mi 1
Witaj, specjalizujemy się w wyszukiwaniu i naprawie przecieków w szyberdachach panoramicznych. Jeżeli usterka nie została trwale naprawiona i nadal występuje  - postaramy się pomóc.
