nie dziala klima. dziwne wartosci temperatury zewnetrznej
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Mam problem z bmw e46 330d a konkretnie z ukladem klimatyzavji, ktory raz dziala raz nie. Problem pojawil sie gdy na liczniku pojawila sie temperatura -40 stopni. klimatyzacja sie wylaczyla. czujniki podmienialem i nic to nie zmienilo. Jak zwarlem przewody pojawila sie temperatura +50 i klima zaczela chodzic. Mial ktos podobny przypadek? Prosze o pomoc i pozdrawiam
Skoro tak się dzieje, to albo podmienileś na uszkodzony czujnik (-40 pokaże bez czujnika) albo masz przegniły przewód przy wtyczce. Zmierz rezystancje czujnika, jeżeli pokazuje jakąś wartość to zainteresuj się wtyczką.
Teraz to ci nie powiem ale jak pokaże same 000 lub nieskończoność (czyli tak jak byś nie przyłożył kabelków) to znaczy że śmieć).
Jeżeli będzie pokazywał jakąś wartość weźmiesz czujnik w rękę to powinna się zmieniać wraz ze wzrostem temp.
Pewnie będzie tam kilka kOhm
Kup oryginalny czujnik, nawet używany i zapomnij o problemie, jeżeli oczywiście instalacja jest sprawna.
Dzisiaj sprawdzałem instalacje. Przewody idące do czujnika są poprzecinane w kilku miejscach. Gdzie idą te przewody od czujnika? Jest jakaś wtyczka? Dziękuję i pozdrawiam
Idą bezpośrednio do licznika. (Według schematu nie ma po drodze żadnych wtyczek, łączeń)
