E30 320i 1991--> pare problemów :|
NIedawno zmieniłem samochód na e30 320 91r.
Po kupnie elektryczne szyby nie zawsze działąły..w koncu zaczeły działać tylko wtedy gdzy otworzy sie drzwi kierowcy!! :shock: Kiedy zamykałem je podswietlenie przycisków od szyb gasło noi szyby nie chciały sie ruszac. Srodkowa konsolka (ta w której jest lewarek skrzyni) troche ruszała sie na boki więc zacząłem nią lekko ruszać żeby odpowiednio umiejscowic noi nagle podswietlnie przycisków od szyb zgasło i nie da sie juz ruszyc szybami..zdjąłem konsolke...kable nie są pourywane, wszystko siedzi naswoim miejscu. Co moze byc przyczyna awari?? :cry:
Druga sprawa. Mam wysuwana antenke od radia..mechanizm działa ale nie mam samej anteny..ktos ją wykręcił chyba :shock: . Czy da sie sam trzonek anteny dokupic?
Długie swiatła swiecą do nieba a nie na droge...a regulator kąta swiateł nie działą..jak to naprawic?
prosze o wszelką pomoc...zwłaszcza z tymi szybami bo mam lekko uchyloną szybe cały czas i nie moge zamknąć :modlitwa:
Na początku sprawdź bezpieczniki bo pewnie zrobileś jakieś zwarcie.
a tak na marginesie to jakiś niezly fachura jeździl przed tobą twoja furką.
od takich się nic nie kupuje.
:nienie:
może w koskach masz cos poprzepalane albo jak piszesz że przy otwieraniu drzwi to może tam cos jest przerwane,a co do świateł to pod maską z tylu lamp wyregulujesz sobie ręcznie,albo w przedniej atrapie przy lampach masz śrubki do regulacji teraz już nie pamietam dokładnie ale jutro moge sprawdzić i ci powiem ,oczywiście jak wcześniej ci nikt nie napisze. :wink:
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
ad1. sprawdź bezpiecznik nr.17 i przekaźnik K5 w skrzynce bezpieczników pod maską, później zdejmij obudowe pod kolumną kierowniczą i tam znajdziesz przekaźnik odpowiedzialny za działanie szyb przy otwartych drzwiach (chyba niebieski o ile dobrze pamiętam), też go sprawdź. Może to wina jakiś luźnych czy zaśniedziałych styków.
ad2. Co do trzonka może być problem z dokupieniem, ale szukaj może znajdziesz.
ad3. Każda lampa ma z osobna regulacje góra-dół i prawo-lewo. Regulator bardzo często się psuje i raczej jest nienaprawialny.
To pokrutce tyle, jak co to pytaj. Pozdrawiam.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
WITAM. Co do szyb rozebrałem wszystko i w jedny miejscu kable były porwane...tsk że sie trzymały i raz srykało raz nie...polutowałem i jest lajt..działa zawsze.
Ale nadal jest FESTYNOWO....
Dmuchawa działa tylko na 2 i 4...na postoju czekajac nma kumpla miałem właczone grzanie (na właczonym silniku)...po paru minutach jak juz było ciepło w aucie dmuchawa zaczeła zwalniac bardzo powoli aż do zera..chcąc uruchomic z powrotem nie da sie! Trzeba poczekac 2 minuty i dopiero...tak dzieje sie na okrągło:|...pozatym zauwżyłem ze czasami działa inaczej na innym biegu :modlitwa:
aha..i rzecz najlepsza...silnik...oc dziwo chodzi dobrze...ale jest zalany olejem DO AUTOMATÓW :modlitwa: (skrzyni)...kuwa czy to nie oznacza że jest do wyżutki?
nie no generalnei jestem załamany :cry2:
aha..i rzecz najlepsza...silnik...oc dziwo chodzi dobrze...ale jest zalany olejem DO AUTOMATÓW :modlitwa: (skrzyni)...kuwa czy to nie oznacza że jest do wyżutki? :cry2:
:shock:
Polecam szybko to wymienić , bo możesz długo nie pojezdzic swoim autkiem !
Dmuchawa działa tylko na 2 i 4...na postoju czekajac nma kumpla miałem właczone grzanie (na właczonym silniku)...po paru minutach jak juz było ciepło w aucie dmuchawa zaczeła zwalniac bardzo powoli aż do zera..chcąc uruchomic z powrotem nie da sie! Trzeba poczekac 2 minuty i dopiero...tak dzieje sie na okrągło...pozatym zauwżyłem ze czasami działa inaczej na innym biegu
Możesz mieć do wymiany szczotki na silniczku , ja w moim e28 miałem tak samo , wymieniłem te szczotki i działa !
Dmuchawa działa tylko na 2 i 4...na postoju czekajac nma kumpla miałem właczone grzanie (na właczonym silniku)...po paru minutach jak juz było ciepło w aucie dmuchawa zaczeła zwalniac bardzo powoli aż do zera..chcąc uruchomic z powrotem nie da sie! Trzeba poczekac 2 minuty i dopiero...tak dzieje sie na okrągłoNeutral...pozatym zauwżyłem ze czasami działa inaczej na innym biegu
Mógł również uledz uszkodzeniu opornik od dmuchawy :think:
