Czołem :),
staram się cieszyć swoim nowym nabytkiem którym jest F07 535xd z 2014r. z silnikiem N57d30b, przebieg 190 000, jednak najpierw moją radość przyćmiła awaria hamulca postojowego chwile po wymianie kpl. hamulców, trudno. :mad2:
Natomiast zdarzyło się coś, co bardziej mnie zaniepokoiło :o :
na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, dziś drugi raz, podczas jazdy z jednostajną prędkością ok 100km/h wystąpił u mnie kompletny zanik mocy przy próbie nagłego przyspieszenia . Auto rozpędzało się z ogromnym trudem, natomiast po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Auto odzyskuje moc i jedzie dalej jak gdyby nigdy nic, żadnych niepokojących dźwięków, oznak. Nie wyrzuciło żadnej usterki/błędu na komputerze pokładowym. Podłączyłem Caristę i bimmer-tool pokazał:
244A00 Boost pressure control low pressure stage, control deviation: boost pressure too low/positive control deviation
2AC600 DeNOx System efficiency: efficiency is too low in the range 3
280F00 The NOx Sensor according to the DeNOx catalyst, a signal NOx: NOx-Signal too long invalid
Ktoś się zetknął z podobnym przypadkiem i nakieruje mnie z czego może wynikać ten spadek ciśnienia, zanim dostanę się do mechanika? Czy błędu od SCR mają jakikolwiek związek z pierwszym kodem? Help.
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności.
Wężyki podciśnieniowe do sprawdzenia, połączenia intercooler'a, itd.
Najlepiej gdybyś sprawdził auto ISTĄ. Program nakierowałby Cię co sprawdzić po kolei.
Nie wiązałbym błędów SCR ze spadkiem mocy.
pzdr
yaz
  • 6 miesięcy temu...
Przyczyną usterki był DPF, serwis stwierdził, że się 'rozwarstwił' i przez to były różnice ciśnienia na czujniki przed i za DPF.
