7. Jeśli nie masz systemu załadunkowego, to w bagażniku g31 nie ma ani jednego haczyka na torby.
To prawda, strasznie wkurzał mnie brak jakichkolwiek haczyków na zakupy, że wziąłem sprawy w swoje ręce.
Kupiłem na największym polskim portalu składane haczyki od Mazdy, wyciąłem prostokątne otwory w boczkach i zamontowałem sam. Świetnie spełniają swoją rolę.
Do tego dzięki nim mogę postawić i zablokować pionowo półkę od podłogi przez co bagażnik dzieli się na pół utrudniając przemieszczanie się małych przedmiotów.
Wystarczyło zamówić auto z uchwytami.
A dlaczego nie kupileś uchwytów od BMW?
Cena pewnie podobna, a by wyglądało bardziej koherentnie.
Nie wiedziałem że takie haczyki w ogóle są dostępne. Myślałem że BMW nie takich uchwytów i już.
Do głowy mi nie przyszło że w takim aucie trzeba dopłacać do haczyków na torby.
Za te uchwyty zapłaciłem 69 zł za 2 szt.
To za oryginalne pewnie byłoby z 5 razy wiecej
Polecam konfigurator Porsche , tam to dopiero się dzieją ciekawe rzeczy z dopłatami ;)
A wracając do tematu głównego ja nie mogę sobie znaleźć tak dobrej i ergonomicznej pozycji ustawienia fotela kierowcy względem kierownicy w G30 . W F10 było idealnie dla mnie , faceta mierzącego 190 cm wzrostu .
Faktycznie dziwne...
A jak/gdzie można ten wzmacniacz przestawić - jeśli mogę zapytać ?
Odczucia co do jakości dźwięku niestety mocno na niekorzyść G30. Szczególnie przy głośniejszym słuchaniu basy potrafią tak niewyrabiać i zadudnieć, że aż wstyd...
Zauważyłem też, że F10 duże lepiej wyciągało dźwięk z radia czy z mp3 z USB, a tutaj praktycznie przestałem słuchać mp3, bo słuchanie słabej jakości muzy nie ma sensu. Jedynie (na szczęście) Spotify gra satysfakcjonująco (byle nie za głośno)
E-SyS, AMPT - i tam jest Equalization czy coś takiego. Z G30 zmień na F02 i oceń.
Nie koniecznie. Haczyki od E60 (a może i wcześniej) się nie zmieniły (takie rozkładane, bo zwykłe to w F30 są).
I ich cena jest podobna jeśli dobrze pamiętam
@luk_byd już jakiś czas minął odkąd jeździsz G31.. Pokusisz się o małe porówanie dot. jakości użytych materiałów, komfortu podróżowania, prowadzenia, spalania, kosztów, ... ?
G31 jeździ się lepiej niż F11. Porównuje podobne konfiguracje, tj. nie zawieszenie M, ale oba EDC, takie same koła etc.
G31 prowadzi się pewniej, jest ciszej.
Fotele są jednak twardsze (nie dlatego że nie wysiedziane, bo w F11 tez byly nowe praktycznie).
G31 bardziej buja sie na boki, nawet jak sie wsiada - dziwne uczucie.
W G31 czasem plastiki (listwy) strzelaja. W F11 była cisza, ew. popielniczka/cupholdery z przodu - ta klapka cos hałasowała.
Ogólnie G31 - soft, soft, soft. Lepsze.
Dzwiek zamykania drzwi w G jest intrygujący. Dziwny, inny - nie mówie że zły, ale nie taki pełny.
G31 jest mniej 'mięsista'. Zwraca uwagę błyskotkami, nie mięsem.
Z każdym kolejnym BMW - E60>F10>G30 - mięsa jest mniej.
W obecnej chwili dąże do tego aby mieć w garażu E60 LCI, F10 LCI i G30 (może LCI).
Każde auto jest zupełnie inne, każde daje radość, ale w innej kategorii.
Materiały:
Nie są takie jak w E60, ale też nie są gorsze jak w F10. Myślę że są takie same.
Koszty:
Koszty są takie same jak F10. W sumie nie miałem żadnych, ale rozglądałem się już ile kosztują hamulce, czy inne eksploatacyjne rzeczy. Rozmiar opon taki sam, silniki B47 z reszta tez były w F, tylko chyba nie mialy 2 EGRów ?
Spalanie:
Byłem w Chorwacji - 1600km około w jedna strone. 1500-z hakiem.
6,8 do Chorwacji, po powrocie 7 albo 7,1.
Do Chorwacji:
Polska - 170 (i 70)
Czechy - 140
Austria - 130/100/60
Węgry - 120
Chorwacja - 140-160
Do Polski:
Chorwacja - 175
Węgry - 100
Austria - 130/100/60 :D
Czechy - 150
Polska - 220 (i 70 :))
W takich samych warunkach, miesiac wczesniej ale na Węrgry, dwa razy jechałem F11 525xD. Spalanie takie samo
Dwa, trzy lata temu F11 525xD do Chorwacji. Ta sama droga, podobne predkosci. Spalanie nie pamietam jakie bylo ale podobnie chyba. 6,7 bodajze ? Tyle ze 280km do dyspozycji (po chipie) i xdrive.
Nie narzekam, jestem zadowolony. Choć F02 LCI to najlepsze co miałem, szkoda że nie ma już takich aut jak miałem (z praktycznie całkowitym spasem, jedynie brak lodówki) z takim motorem ale z niższym nalotem. Z resztą, byłoby droższe od G, więc wybrałbym g.
Edytowane przez luk_byd
luk_byd a czym jezdzisz? Pod Twoim profilem nie masz GXX.
G31 520d
Adaptacyjne LED działają fajnie razem z asystentem świateł.
Czy światła ustawione w systemie "auto" automatycznie włączają światła drogowe z wycinaniem. Kolega twierdzi, że u niego nie działa to z automatu.
Tomek
Marzenia się spełniają...
"auto" na włączniku świateł automatycznie włącza światła jeśli czujnik zmierzchu da sygnał ze jest za ciemno. Żeby włączały się automatycznie drogowe ( długie) musi być włączony asystent- lewa manetka, górny przycisk. Jeśli jest full Led- będzie wycinanie, jeśli tylko Led, bez wycinania.
Ale wciskać trzeba za każdym razem? Właśnie chodzi o to, żeby było zawsze włączone.
Tomek
W F mialem zakodowane, w G nie znalazlem takiej opcji zeby byly auto on.
To trochę kicha :(
na to i tak trzeba zwracać uwagę bo potrafi oślepiać innych kierowców którzy w swoich autach mają słabe światła i nasza kamera ich nie wyłapuje
