E36 M50B25NV Brak zasilania przekazników oraz sterownika
Witam wszystckich, jestem tu nowy. Mam problem po wymianie słupka silnika -M50 2.5 bez vanosa w E36 coupe 1993. Mianowicie silnik nie odpala. rozrusznik kręci, Brak iskry oraz pompa paliwa nie pracuje, nie załącza się wcale. sprawdziłem pompe na krótko-działa jak szalona. sprawdzałem probówką napiecie w gniazdach przekaznikow (od pompy paliwa i na głównym przekazniku sterownika) - w żadnym pinie nie ma napięcia na włączonym zapłonie. Czy w pinie nr 30 przekaznika pompy powinno być napięcie?? Czujnik połozenia wału zmieniany 2 razy, sterownik rowniez podmieniany. wiązka jest podłączona prawidłowo, prąd do niej dochodzi. ale nie ma napiecia na przekaznikach. Pomożcie bo mi już ręce opadają.
Na pinach 30 przekaźników masz stałe napięcie, po prostu nie podłączyłeś wiązki przekaźników do stałego plusa.
