Dziwny odglos przy skrecaniu kol na Max przy upalnych dniach
Witam Panie i Panowie. Dziwna sprawa wczoraj 32 stopnie przy kreceniu kol podczas maneweowania dziwny odlgos sie wydobywa tylko przez sekunde co prawda ale ciezko opisac ten odglos jakby taki pisk moze metaliczny sam nie wiem ale jest glosny calkiem moja dziewczyna slyszala to z duzej odlegosci. A wiec tak maglownica po regeneracji a I nic nie stuka co jest podobno objawem maglowicy czy moze byc to pompa wspomagania ?? Plyn jest moze wymienic na nowy ?? Czy pompa to drogi interes jesli chodzi o regeneracje ??
Narazie nie martw się,gorąco ,klima,światła i inne rzeczy włączone w aucie ,może pasek się ślizgnoł ,poza tym nie kręci się kierownicą do oporu bo pompę zatrzesz
Dzieki za info kolego ten dzwiek pojawia sie raz na jakis czas I zawsze podczas lata..Mysle czy wymiana plynu w ukladzie wspomagania moglaby cos pomoc ?? Wiem ze jest zielony I czerwony I kazdy mowi vos innego o tym.. To jaki ma byc ??
A sprawdź choćby na stronie castrola to zobaczysz jakie płyny spożywa dane auto. Zaciągnij strzykawką i jeśli jest klar to zostaje, a jak masz żur to do wymiany.
Nawet jeśli jest czysty (raczej mala szansa) a nie wymieniałeś kolego nigdy, lub świeżo kupione auto zmien na nowy.
To olej hydrauliczny który ma określone właściwości które będzie tracił wraz z wiekiem oraz przebiegiem.
