Witam wszystkich.
Mam takie pytanie do znawców tematu, ostatnio podłączyłem inpę do mojego auta i na podglądzie parametrów (na wolnych obrotach) widzę, że parametr ciśnienia doładowania przez turbinę wynosi ponad 9900, przy czym ecu oczekuje niecały 1000, następnie przepływomierz oczekuje 2000, a dostaje w granicach 225. Moje pytanie brzmi czy jest uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania ? Przy takiej wartości doładowania którą widzi komputer chyba przepływomierz mógłby oczekiwać dużego przepływu, a ma 225 (czyli raczej ok jak na wolne obroty) https://showbox.tools/.
Link do zdjęcia z inpy coś nie mogę wstawić zdjęcia.
Mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak sprawdzić miernikiem taki czujnik?
Wtyczka pomiędzy 1 i 3 lub 2 i 3 pinem ma 5 V
Między 1 i 2 jest 0 V.
Czujnik pomiędzy 2 i 3 pinem ma 1290 ohm po podaniu ciśnienia (sprężone powietrze) nie ma żadnej zmiany na mierniku.
Edytowane przez Jonus
Czujnik ma połączenia : masa ( 0V ) zasilanie 5V i sygnał . Generalnie to na włączonym zapłonie a nie pracującym silniku to ma być właśnie te 1000 . ciśnienie atmosferyczne . Prędzej będzie jak kupić drugi używany .
