witam, może ktoś pomoże mam i3 2018 rok i wiszą mi dziwne kabelki ze skrzynki bezpieczników, dwa skręcone żółty z fioletowym zdjecie 1
i druga kostka z której wystają dwa kable czarny i czerwony ale one wychodzą jakby z pinów w których są już grubsze kabelki brązowy i czerwono-niebieski zdjecie 2 i 3
Kolego zrób zdjęcie z większej odległości abym wiedział gdzie szukać tych kości.
Zrób zdjęcie wypiętych kości i napisz w jakich pinach siedzą interesujace cię przewody.
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Z pierwszego zdjęcia znajdź numer części . Zobaczę co to jest ???? Co to za moduł??? Będzie mi łatwiej szukać na schematach elektrycznych.
Witam, dzięki za zainteresowanie
To jest moduł BSI znajduje się nad nogami pasażera na przedniej grodzi.
vin 7B31112
górny rząd wtyczek kolor czarny wypięta kostka
pin 51 kabel koloru czarnego i ten co jest luźny to fioletowy wychodzą dwa z tego pinu
pin 52 kabel koloru szarego i ten co jest luźny to zółty
dolny rząd wtyczek trzecia od lewej wypięta kostka
pin 6 kabel koloru brązowego i do niego dołączony czarny
pin 33 kabel koloru czerwono-nieb. i do niego dołączony czerwony
nie wiem czy wystarczająco wyjaśniłem, a swoją drogą to skąd te schematy? można to jakoś nabyć bądź ściągnąć ?????
mam trzy sztuki BMW więc chętnie przytuliłbym takie coś.
Zacznę może od dolnej skrzynki/dolnej kości /prawa strona....
Pin nr.6 to masa
Pin nr.33 to plus który jest zabezpieczony bezpiecznikiem F32..........40A
Obstawiam ,że ktoś potrzebował zasilania do jakiegoś urządzenia???? Może do kamerki ????
Zasilanie idzie bezpośrednio od akumulatora, napięcie na tym bezpieczniku jest cały czas . Jest to linia/kanał nr. 30.
Górna kość.....
Pin nr.51 to K_CAN4_H
Pin nr.52 to K_CAN4_L
Są to linie komunikacyjne
Teraz jest kwestia tego typu ,co autor miał na myśli. Jakie podłączał urządzenie , które musiało komunikować się z autem. Może ktoś mądrzejszy/bardziej doświadczony naprowadzi cię na pewniejszy trop?
Edytowane przez Burza1234
Ok, bardzo dziękuje
Chyba się domyślam, zastosowań tych przewodów.
Jeszcze raz dzięki
