Witam, zamówiłem wydech z katami shimedmann i teraz pytanie, czy warto po założeniu zrobić mu adaptację wszystkiego typu sondy lambda, nieregularnej pracy itp (te 7 rzeczy z inpy)
Czy będzie problem z checkiem jeżeli te katy są robione pod te auto i bedzie trzeba wyprogramowac na tyl?
Czy auto musi isc na strojenie bo inaczej będzie zle działać czy można tak jeździć?
Warto zakładać bandaże termo?
Może ktoś ma inne rady to chętnie posłucham
330ci 2001
330ci 2001
1. nie, przecież tylko wydech zmieniasz.
2. będzie wywalało check z sond za katalizatorami. Ze znanych mnie rozwiązań to albo nie wkręcać tylnych sond tylko je gdzieś przyczepić (one nie maja wpływu na mieszankę tylko sprawdzają sprawność kata), albo wrzucić program eu2 (ja tak mialem).
3. nie trzeba stroić
4. ja dawałem bandaże
5. z rad - żeby to spasować (rury z katami) to jest trochę rzeźby, sam kolektor ok. Obowiązkowo środkowy tłumik przelotowy (dorobić największy jaki wejdzie) i końcowy duży przelotowo-komorowy. Inaczej będzie darło ryja i przy prędkościach obrotowych do ok 2600obr będzie niemiłosiernie buczeć w środku.
Dźwięk jest bardzo fajny, metalowe katy powodują, ze brzmi jak m3 na wysokich obrotach. Aczkolwiek w ogólnym rozrachunku wg mnie szkoda kasy. Mialem w 325 i drugi raz bym nie robił ;)
Dla mnie to koszmar, często powodują nieszczelności przy głowicy a ich ewentualny demontaż to dramat, jakby był jeszcze bandaż to :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ciekawe. W sumie 7 lat jezdzilem z nim i jakoś problemów nie mialem :think:
Tak samo się dziwię, mam już 2msc zestaw ten + bandaż i śmiega aż miło jedynie mam problem z spasem, trafiło mi się nie ciekawie chyba i ociera o łape skrzyni
Bardzo często tak "trafia" się, cena tych kolektorów nie ma odzwierciedlenia w jakości.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W jakości materiału i samym spawie jest dobra. Niestety ciężko zrobić idealnie nie widząc jak leży na aucie a zwłaszcza przy masowej robocie, lecą i nie sprawdzają tak dokładnie no niestety
