Cześć,
Kupiłem kabel z przejściówką 20pin->ELM327 i niebieski mini BT ELM327 ODBII ale po sparowaniu i próbie połączenia w bimmer-tool (na androida)
wywala mi błąd "nie mogę wykryć ECU". Czy ma ktoś jakąś radę? Czy może polecić działającą apkę i ELM327 najlepiej bluetooth?
Proszę o jakąś radę czy podpowiedź jak najłatwiej odczytać błędy i dane czujników na bieżąco z E39. (530D 1999 - wejście 20pin pod maską)
Podobno przedliftowe E39 diesle nie są kompatybilne z OBD - to by wyjaśniało mój problem z połączeniem/wykrywaniem EDU. Czy może to ktoś potwierdzić?
Jak jest najłatwiej przeczytać błędy w przedliftowym E39 530D 1999?
Ani przed ani polift 530D nie posiada transmisji OBD2, tylko gniazdko. Błędy INPA lub PASOFT, ale różne kable. Do błędów wolę osobiście pasoft, szybko i zrozumiale opisanie. Można przeskanować całe auto jednym klawiszem lub wybrać z listy konkretny moduł.
Pokaż zdjęcie tego kabla co nie działa.
Pasoft też się przydaje, ale to inny interfejs i nie da rady zrobić tym diagnostyki live data.
20pin -> bluetooth ELM327 mini mi nie działał:
Co mi zadziałało to 20pin->INPA K+Dcan -> USBmini podłączone do androida i aplką bimmer-tool lite:
(pokazało między innymi, błędy, ciśnienie w dolocie i temperaturę live)
@Fuser jeszcze raz dzięki za pomoc.
ELM nie będzie działać, ale INPA łaski nie robi. Kabel jest bardzo dobry, chiński :D mam taki sam tyle, że moje auto to polift. Przypadkiem nie masz drugiego złącza w schowku pod kierownicą ?
Tu jest instalacja INPA, która u mnie działa.
https://e46garage.pl/bmw-inpa-2020-5-0-6-ncsexpert-4-0-1-ediabas-7-3-0-spdaten-v67/
