Witam przychodze z problemem mojej bmw. Na komputerze wyskakują błedy 29f4 29f5. Wymienione zostały cewki, odma, świece, sondy lambda przed katami i nic nie pomogło, co może być przyczyną ? Na inpie sondy lambda po puszczeniu gazu wyskakują za skale jak i ich wartości ( tylko w momencie puszczenia gazu ). Czyściłem również kolektor i robił reset adaptacji przepustnicy i vw. Zostaje tylko czyszczenie katów ? Czy jakies inne sugestie? Dodam jeszcze, że przy cold starcie auto całe się trzęsie, potem to ustępuje i znika całkowicie do momentu aż silnik znów nie będzie zimny.
E92 325i 218km coupe
file.html[/img]
Napięcie sond sprawdza się nie przy puszczonym gazie tylko podczas pracy na luzie albo podczas jednostajnej jazdy. Wtedy przed katalizatorem powinno być ok. 2V a za ok. 0,7V.
Nie wiem czy w Twojej wersji są zawory DISA, pewnie tak, warto je sprawdzić.
