BMW X5 M50D
Tylne zawieszenie pneumatyczne
Samochód stał krzywo, tylna prawa strona była bez amortyzacji. Zawieszenie kompletnie na dole.
Po wymianie lewej poduszki i czujnika poziomowania- tył lewy. amortyzacja wróciła, ale cała lewa strona stoi o 3-4cm wyżej niż prawa.
Zamienialiśmy czujniki z lewej strony i ciągle to samo.
Wie któś co stanowi problem?
Poduszka oryginalna ? Kalibracja zrobiona po wymianie ?
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
wymieniałem obydwie w f15 i nic nie kalibrowałem, samo się ustawiło i amen
Jako ciekawostke moge Ci napisac, ze u mnie przyczyna pochylenia w jedna ze stron byl uszkodzony amortyzator przedni. Byl kompletnie wylany. Wiec moze sprawdz stan wszystkich amortyzatorow.
Oczywiscie dodam dla jasnosci z tylu mam tez poduchy oraz amory sa o zmiennej twardosci sterowanej elektrycznie.
Miałem podobnie, prawa tylna strona nie podnosiła się. Wymieniłem dwie poduszki. Czujników nie wymieniałem. I wszystko działa prawidłowo.
Mechanik który mi to robił, z góry powiedział, że najlepiej wymienić komplet. Gdyż przy wymianie tylko jednej. Może być różnica w wysokościach po prawej i lewej stronie.
Witam ja mam inne pytanie .Auto mam na gwarancji przedłużonej została wymieniona poduszka pneumatyczna aby przyspieszyć procedurę została wymieniona na mój koszt , a teraz wagas zakwestionował ze poduszka to nie jest cześć mechaniczna ?
i nie należy mi się zwrot za naprawę :twisted:
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam tez taka gwarancje 2 letnia a raczej jest rodzaj polisy ubezpieczeniowej. Wszelkie elementy eksploatacyjne nie podlegają jej, tzn. Klocki, tarcze, wąchacze, amortyzatory, miechy, tuleje gumowe , pozdro
