Poszukuję modułu bluetooth do puszczania muzyki ale nie byle jakiego za najmniejsze pieniądze tylko takiego, żeby dźwięk był w jak najwyższej możliwej jakości. Czy BMW w ogóle robiło takie moduły w oryginale? Tylko takie żeby można było na iphonie puścić muzykę chociażby ze Spotify. Znalazłem na allegro coś takiego, ale cena jest dość niska i boję się, że dźwięk będzie raczej marny. Dajcie znać jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie.
https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-e60-e61-bezinwazyjny-8435117167?reco_id=9b673a08-dcca-11eb-89eb-b02628c81c90&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
U siebie puściłem przez wzmacniacz słucjawkowy z EQ i uniwersalny moduł BT na jack 3.5. Wyszło całkiem nieźle, podbicie można regulować, na ustawieniu medium mam w radiu basy i treble w okolicach połowy i daje naprawdę dobrze, jak ktoś lubi konkretny bas to da radę mając suby pod fotelem, głośność też jest odpowiednia. Trzeba też zmienić kabel AUX, albo wylutować rezystor jak chcesz go mieć z tyłu nadal. Ja wyszedłem nowym kablem do schowka, tam ładowarkę (trójnik 12V, zasilanie z kabli ładowania latarki - prąd załacza się po odblokowaniu z pilota, czyli sprzęt ma czas na rozruch).
https://allegro.pl/oferta/kabel-aux-jack-bmw-z4-e85-e83-x3-x5-e39-e60-e53-x3-9542853449
https://allegro.pl/oferta/m-audio-bass-traveler-wzmacniacz-sluchawkowy-9866148630
https://www.amazon.com/SoundBot-SB360-Bluetooth-Hands-Free-Streaming/dp/B00RH29CJO
Moduł BT ważne, żeby się włączał z uzyskaniem zasilania automatycznie, czyli jakiś samochodowy. Miałem też podłączone FiiO BTR5, dużej różnicy w dźwięku na plus nie było, ale nie ruszał z zasilaniem, moim zdaniem nie ma co przepłacać.
A jak nie chcesz za dużo kombinować to taki uniwersalny jak wrzuciłeś może też dać radę, ale może być cicho i dźwięk bez podbicia głośności i EQ będzie, więc pewnie w okolicach tego co masz normalnie na AUX tylko minimalnie głośniej - mniejsza różnica jak będziesz przełączał z FM na AUX/BT.
https://allegro.pl/oferta/ugreen-adapter-odbiornik-audio-bluetooth-5-0-aptx-9539203956
Ja mam ten adapter wpiety w AUX adapter lezy w schowku.
Muzyka gra jakosciowo kozacko przez ten adapter z smartfona Mate 40 PRO huawei.
Adapter wytrzymuje okolo 7 dni na baterii i trzeba go podladowac na full. Polecam :) super sprawa :)
Adapter ma ladowanie przez port usb - mozna mu na stale pociagnac prad z zapalniczek dla tylnich siedzen kablem to bedzie mial caly czas full baterie.
jesli chcesz miec cos w oryginale, musisz zaadaptowac Combox'a z nowszeo modelu. Moduły z e60 nie mają mozliwosci przesylania strumienia A2DP aby odtwarzac muzyke.... dopiero Combox...
Nawet nie wiem co to Combox :-) Generalnie jest to do ogarnięcia? Czy za dużo pracy? Jakie są problemy żeby to ogarnąć i jakie koszty? ....i z jakiego modelu trzeba go wziąć? E60 po liftcie?
