hej
czy ktos z was mial podobnie
wymienilem w kiepskim stanie opony przod na jeszcze gorsze (zostalem oszukany przez sprzedajacego) ale musialem wymienic bo tamte pierwsze mialy dziure i po wymianie wyskoczyla mi czerwona kontrolka cisnienia w oponach oczywiscie cisnienie odbiegalo o 0,1 bara i wtedy zauwazylem ze czujniki parkowania wariuja
pytanie do Was czy uklad rdc opon ma cos wspolnego z czujnikami parkowania (czy sa na tym samym sterowniku?)
dodam ze mam po lifta i nadzoruje sie uklad opon po absie
czy mozliwe ze mi przy wymianie opon wulkanizatorzy uszkodzili czujniki (linki?) abs na kolach?
czujniki parkowania w starych bmw padają od samego patrzenia na nie, może zbieg okoliczności.
Jak masz polifta i nie chcesz robić x-drive, szybko kup normalne opony, inaczej zbieraj na opony i remont x-drive. Napęd jest bardzo czuły na średnicę. Zapaliła Ci się kontrolka ciśnienia opon, bo zmienił się obwód kół, brany z ABS. Wystarczy zmiana o 2mm na średnicy (zmiana geometrii z tyłu np i już zapali się kontrolka ciśnienia)
