Witam mógłby ktoś mi powiedzieć jak aktywować czujnik deszczu w e46 ?
"Redukuje bieg i za zakrętem znikam"
W jakim sensie aktywować? Był fabrycznie czy dołożony został?
Fabrycznie, chodzi o to jak uruchomić go i to tyle. Na czujniku nie mam żadnych bubli, szyba ori
W E39 działa to następująco, przełącznik wycieraczek na "0" zapalasz auto przesuwasz manetkę o jedną pozycję (tam gdzie powinny być czasówki) i tyle. Po każdym wyłączeniu zapłonu trzeba wrócić manetka na "0" i spowrotem żeby aktywować czujnik. Jeśli wszystko działa to wtedy suwakiem odpowiedzialnym za częstotliwość czasówek regulujesz czułość czujnika deszczu.
"Przesuwasz manetkę o jedną pozycję" - chodzi o to pokrętło okrągłe czy o wajchę ?
Chodzi o manetke pokrętłem ustawiać czestotliwosc
Sprzedam
Dokładnie, manetka na pierwszej pozycji i powinno lecieć według czujnika deszczu, pokrętłem regulujesz wtedy czujność?
Hmm robiłem już właśnie w taki sposób, odpalałem auto , manetka na 1 pozycję czujność też na 1 pozycji i lałem wodę na czujnik, to zebrały wodę raz na 20 sekund, natomiast jak wrzucałem czujność na maks to wycierały nawet jak była już sucha szyba coś nie trybi tak jak powinno
Czyli chodzą jak zwykle czasówki? Czujnik jest podłączony? Masz czujnik deszczu czy zmierzchu i deszczu w jednym?
Tak dokładnie chodzą jak zwykłe czasówki, posiadam tylko czujnik deszczu
Zdejmij osłonę i zobacz czy jest do niego podpięta wtyczka, GM nie był czasem wymieniany?
Odczytaj zawartość GM i czujnika deszczu, następnie wrzuć to tu.
Jakby co to w ista jest kalibracja.
  • 2 miesiące temu...
u mnie był podobny problem ... po wrzuceniu manetki na poziom 1 wycieraczki wykonały 1 ruch i koniec ... pomogła wymiana żelki mocującej sensor na szybie.
