Cześć!
Mam problem z nawiewem w e39. Dziś wyjmowałem panel klimatyzacji aby wyczyścić wentylator w panelu oraz naprawić połamany przycisk "MAX". Po wykonaniu tych czynności ponownie podłączyłem panel klimatyzacji, ale po uruchomieniu silnika nie działa nawiew. Sam panel działa - świeci się wyświetlacz, reaguje na przyciskanie; przy wyborze miejsca nawiewu słychać, że panel steruje silniczkami. Czy po odpięciu panelu jest wymagany jakiś "reset" lub doszło do "odkodowania" panelu? Może jesteście w stanie mi pomóc? Dodam, że przed demontażem panelu wszystko działało jak należy.
Wszystkie wtyczki podłączyłeś? Sprawdziłeś czy wskoczyły do końca?
