Witam , mam problem z silnikiem n52b30a w bmw wyskakuj błąd sondy za katem 2c7f i czasami nierówno pracuje silnik mechanik stwierdził że vanos do wymiany i moje pytanie czy te dwa objawy świadczą o vanosie. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Akurat jak coś jest nie tak z vanosem to szybciutko pojawiają się błędy vanosa a nie sond.
Miałem podobny problem, dłuższy czas się z tym bawiłem. Ostatecznie skończyło się na wymianie dużej disy, oraz rozruszaniu silnika valvetronica.
2C7F.... wrył mi się w pamięć ten błąd.
W moim przypadku za każdym razem był to błąd sondy lamda.
Raz kupiłem DENSO i błąd został, woziłem się po mechanikach i co rusz odstawałem inne wróżby a to VVT, a to że vanos, świece i cewki do wymiany, lewe powietrze...
Bierzesz laptopa z nagrywaniem pulpitu, kabelek INPE lub INSTE i uruchamiasz life data dla sond lambda.
Jedziesz się przejechać i później sprawdzasz jak zachowywały sie napięcia na sondach.
Za katem powinno być 0,7V i obie za katem powinny działać bardzo podobnie podczas jazdy.
Jeżeli napięcie masz różne od 0,7V, często skacze, nie jest stabilne i ewidentnie różni się od drugiej sondy która relatywnie stabilnie trzyma 0,7V to kupujesz sondę Bosha wymieniasz i powinno być ok.
Eibach Pro Kit, Rev Motoring Silicone Intake Hose, Kolektory Turbo Works, Performance Intake, Milv's: +1mm Modified Intake Lift Valvetronic Supports, Program BPC.
