F11 520xd, krzywa kierownica po zamianie opon
Witam wszystkich, mam f11 520 xd 2015r od prawie roku, zrobilem niecale 10 kkm na nowych oponach, zamienilem przod z tylem bo byla juz roznica ponad 1mm, mam wszystkie 4 w tym samym rozmiarze 245/45/18.
Teraz po zamianie zauwazylem, ze kierownica jest lekko skrecona w prawo. Zaznacze, ze auto jedzie prosto, nic nie sciaga.
Co moze byc tego przyczyna?
Z gory dziekuje
Przód i tył ma inne kąty w geometrii.
Też tak kiedyś miałem i z czasem kiera wyprostowała się....
Z gory dziekuje
Opony te same, ale czy felgi na pewno?
OK. Dzieki pikopiko
Z gory dziekuje
Felgi sa orginalne, dzis sprawdze
Z gory dziekuje
Felgi sa wszystkie takie same,
Wystepuja np 18" w roznych rozmiarach?
OK. Dzieki pikopiko
A nie pamietasz ile czau to zajelo, zeby kiera sie wyprostowala?
OK. Dzieki pikopiko
ZAmiana stron z przodu nic nie pomoze?
Mam michelin pilot sport 4
Z tego co wiem BMW dopuszcza ale nie zaleca zamiany kół. Na własnym przykładzie wiem, że są problemy.
Poprzedni komplet opon zamieniałem miejscami co sezon. Efekt był taki, że na koleinach auto dziwnie się zachowywało ale kierownica była ok.
Kupiłem w tym roku nowy komplet opon 18" i zrobiłem kontrolę zbieżności. Auto zupełnie inaczej się prowadzi. Chyba zrezygnuję z tych przekładek....
polecam Ci kontrolę ustawienia zawieszenia ... może masz coś nie tak skoro kierownica jest przestawiona?
Np co jest nie tak, skoro przed zamiana kol wszysko bylo ok?
Masz racje. Łatwiej pytać na forum niż pojechać i sprawdzić auto.
Szerokości !!!
Szerokości !!!
Szerokosci dla Ciebie tez!!!
Bbmw miales racje, dzis zrobilem zbierznosc i okazalo sie ze nie byla idealna.
Kiera teraz jest ok.
