te pompki sie zacieraja. prad idzie a pompka sie nie kreci. moze sie przez to nagrzewac.
Nagrzewa się bo płyn chłodniczy przez nią przeplywa
Edytowane przez ziomekthx
Sprzedam
Wielkie dzięki. A czy ta zatarta pompka może powodować to, że po przekręceniu kluczyka temperatura idzie na maxa i nie można odpalić? Na allegro widzę tylko zawór, wystarczy wymienić sam zawór czy pompkę również?
Ro ze temperatura idzie na max nie ma z tym nic wspolnego. Sprawdz wszystkie polaczenia kabka plusowego i minus. Czyli klemy przy aku, połączenie między komorą silnika wnętrzem auta czyli pod schowkiem. Możesz jeszcze sprawdzić na rozruszniki i alternatorze
Sprzedam
Temperatura na max to z reguły brak komunikacji ze sterownikiem silnika.
Gość
