Tapicerkę trzymają trzy śruby na "krzyżaka": 1 pod popielniczką, 2 okrągła zaślepka pod klamką, 3 zaślepka w podłokietniku drzwi. Po odkręceniu, delikatnie aby nie zarysować podważamy ozdobną listwę przy szybie, jest ona wciskana, więc podważenie (delikatnie) nic jej nie zrobi. Wyciągamy listwę. Następnie od dołu tapicerki podważamy ją dookoła, aby wyskoczyły klipsy mocujące, robimy to z wyczuciem aby ich nie połamać. Po wyskoczeniu wszystkich klipsów całość tapicerki, po uprzednim odkręceniu rygla, wypychamy do góry wzdłuż drzwi. Należy uważać w autach posiadających elektryczne sterowanie szybą, aby nie uszkodzić kostki i kabla, bo jest dość krótki. Rozpinamy kostkę sterowania szybą. Założenie linki to już banał...
Chodzi ci o zdjecie boczka drzwi z dzrwi?? na tym kawalku blachy zaznaczonym na czerwono nasadzony jest plastik zamontowany w boczku, zeby zdemontowac boczek z tego zatrzasku nalezy: odkrecic boczek i wypiac z gornych zatrzaskow podszybia a nastepnie pociagnac caly boczek do gory przez co zsunie sie on z plastiku na tej blaszce.
Aby zamontowac boczek sciagnij ten plastik z blaszki zaloz na boczek i poprostu wcisnij spowrotem. Jesli chodzi o przelacznik to nie wiem z czym masz dokladnie problem.
PoWoDzEnIa :)
Edytowane przez danon_d
Dokladnie tak. Wystarczy go przełożyć, potem boczek sam się "wkliknie" na miejsce.
Kai
  • 5 miesięcy temu...
Swego czasu nakombinowałam się,żeby zdjać ten boczek.A inny lolega przy swoim aucie o mało drzwi nie urwał i nic.I okazało się w końcu,że trzeba się położyć na ziemię i nadusić od spodu długim,płaskim śrupokrętem tę blaszkę i dopiero puszcza.Ale przy najbliższej okazji wypróbuję tę metodę o której tu przeczytałam.Dzięki! :D
  • 1 rok później...
Da się zdjąc.Trzeba wpierw uszczelkę z drwi wytargac.(da się zdjąc bez uszkodzenia jej).Cała operacja nie należy do łatwych. :wink:
  • 2 lata później...
Cześć Panie i Panowie, pozwolę sobie odświeżyć temat, jako że również doskwiera mi problem zerwanej linki, o ile ze zdjęciem boczku nie było żadnego problemu, o tyle z wymianą linki mam spore :) Odczepiłem ten haczyk (od strony klamki wewnętrznej) jednak za nic nie mogę dosięgnąć palcami do drugiego haczyka aby go odczepić - tego, który jest połączony z zatrzaskiem przy zamku w drzwiach. Jest to zabudowane metalem i czy to jest normalne? Czy wystarczy po prostu pokombinować paluchami? Nie daję rady go odczepić, a co dopiero potem trafić nową linką z nowym haczykiem.
