Czy jest jakas dojadowka ktora bez dystansow i innych problemow wejdzie na hamulec przedni w 335i? Na pewno 17 ale co dalej? Jakie et?
Bez problemów pasuje oryginalna aluminiowa dojazdówka, na przód i tył, 17" et chyba 8, albo 10, nie pamiętam- zobacz sobie w katalogu części.
Niestety, ciężko kupić w przystępnej cenie bo popyt jest dość duży. Mi się udało parę lat temu kupić nową, a w każdym bądź razie nie używaną za 500pln, ale nie zdziwię się jak teraz kosztują więcej bo pasują do kilku modeli, w tym chyba do f20 itp.
Oryginalna, stalowa dojazdówka 17" od e46 nie pasuje. Na tyle minimalnie obciera i potrzebny jest dystans, minimum 2,5mm, ale to chyba zależy od zużycia klocków bo jak nowe to zacisk bardziej wystaję na zewnątrz. Na przodzie trze jeszcze bardziej i potrzebny jest większy dystans. Ewentualnie można zrobić jakąś rotację i założyć tył na przód, ale nie sprawdzałem czy opona 255 podejdzie na przód i da się tak jechać przynajmniej na wprost krótki dystans.
kurka siwa... wlasnie tak myslalem, ze musi byc ta z ET8. a znalezienie takiej - bez szans. wszystkie te od e46 czyli et chyba 30. trzeba duzy dystans stosowac.
Wtedy jak masz za małą i się coś przydarzy, to przekładasz koło z tyłu na przód, a dojazdówkę zakładasz na tył.
19" z opona 255 z przodu... chyba nie zadziala...
