Witajcie zauważyłem że w upały gdy włączam silnik wentylator startuje na wysokich obrotach, po chwili sie to uspokaja, ale tylko przy włączonym panelu nawiewów, dodatkowo w historii mam błąd code 801228 "Power menagment: reduction from fan power . Klima działa, choć mam wrażenie że czasami ma słabsze działanie.Gdzieś czytałem że może być niskie ciśnienie w ukł. klimy. Możliwe ze przy wjeździe do EU środek jest ossysany, gdyż nie można yf1234 importować do EU. Edytowane przez Tomaszwi
Kody usterek BMW
Informacje o usterkach
Opis kodu błędu
Wpis ten nie opisuje usterki w obiegu czynnika chłodniczego, ale dokumentuje ograniczenie wydajności dmuchawy z powodu niedostatecznie naładowanej 12 V instalacji elektrycznej pojazdu.
Gdy tylko instalacja elektryczna pojazdu 12 V zostanie ponownie wystarczająco naładowana, ograniczenie jest automatycznie anulowane.
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki Napięcie zasilania: 9 V - 16,5 V
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu usterki F
Wpisu dokonuje się tylko wtedy, gdy ograniczenie jest odczuwalne dla klienta. Oznacza to, że wpis jest dokonywany tylko wtedy, gdy moc dmuchawy dozwolona przez zarządzanie energią jest mniejsza niż bieżące ustawienie mocy dmuchawy.
Plan serwisowy
Uruchom moduł testowy w celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenia elektryczne.
Wpływ błędu
Zmniejszona ilość powietrza i słyszalne wahania pracy dmuchawy.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze
Wiadomości Centrum sterowania Control
Uwagi serwisowe
Ograniczenie przez układ zarządzania mocą przy niedostatecznym naładowaniu 12 V instalacji elektrycznej pojazdu zapewnia niezawodne ponowne uruchomienie silnika spalinowego po jego wyłączeniu.
© 2021 - BMWFaultCodes
LUB
Kody usterek BMW
Opis kodu błędu
Błąd jest wprowadzany, jeśli wykryto usterkę elektryczną w skrzynce sterującej klimatyzacji.
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9,0 V do 16,0 V
Stan terminala Status PRD: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PRD: badanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PRD: Parking
Stan terminala Status PRD: Żyjący
Warunki jazdy
Ta usterka zostaje wpisana do pamięci usterek, jeśli jest stale obecna przez co najmniej 10 s.
Plan serwisowy
Sprawdź, czy połączenie wtykowe między elementami sterującymi klimatyzacji a panelem sterowania audio jest prawidłowo włożone.
Jeśli złącze jest włożone prawidłowo, należy wymienić skrzynkę kontrolną. Jeśli złącze nie jest prawidłowo włożone, należy je podłączyć i sprawdzić, czy nie występują aktualnie usterki. Jeśli usterka nie występuje, nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Jeśli usterka jest aktualnie obecna, skrzynka sterownicza musi zostać odnowiona.
Wpływ błędu
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza: brak
Wiadomość CC: brak
Uwagi serwisowe
Bardzo dziękuję, sprawdziłem panel klimy i połączenia wyglądają poprawnie, co mogę jeszcze zrobić? Kupić inny na podmiankę?
Szukając rozwiązania trafiłem na podobny problem jak u mnie, tzn. przy starcie mój wentylator chłodnicy włącza się na najwyższy bieg, aportem zwalnia do normalnej pracy. Z tego co czytałem jest to problem z elektryczną pompą wody. Sprawdziłem BimmerLink parametry pompy elektrycznej i u mnie wszystko prawie jest 0, a temperatura w pompie jest -50stopni C
