pojawiła mi się kontrolka check engine z informacją increased emission
-auto więcej pali
-bardzo mocno dymi na czarno przy dodawaniu gazu
-czasami dziwnie reaguje na gaz :wciskam lekko pedał i na początku nic nie przyspiesza ,a po chwili go pcha do przodu jakby dostał jakiegoś kopa
-jadąc przy 1900-2000 obrotów silnik się dławi
-na komputerze pokazuje błąd 3ff0 ,ale nieobecny?
proszę o pomoc :cry:
Byłem,sprawdzał i nie wie.Jestem w trakcie szukania nowego warsztatu i chciałbym może go nakierować. Po co taki komentarz zaczepny?
Kolego EGR a dokładnie sterowanie podciśnieniem .
Odepnij od EGR podciśnienie i zaślep przewód zrób jazdę próbną i się okaże w razie czego kup zamiennik pierburga. :cool2:
Jeżeli dymi to znaczy że jest niespalone paliwo, ile nie jest to spalony olej. Zatem albo za dużo paliwa albo za mało powietrza. Błąd 3ff0 czyli teoretycznie błąd przepływomierza wystąpił już na tym forum więc najlepiej poszukać. Ale faktycznie tak jak był post wcześniej trzeba do mechanika bo to mogą być sporo różnych rzeczy z wtryskami które trzeba sprawdzić. I nie jezdzij tak bo zapchasz dpf.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Gość
