Witam otóż mam taki problem. Nie świecą żarówki, które mają oświetlać tablice rejestracyjna.. Sprawdzałem bezpieczniki są całe, wymieniałem żarówki na nowe i dalej ni c. Wiązkę przy klapie bagażnika również sprawdzałem i jest ok.. co to może być? A druga sprawa nie świecą kierunki na błotnikach, również wszystko sprawdzałem i wygląda na okej.. Proszę o pomoc
Może ktoś wymieniał LCM i trzeba go dokodować.
Przekaźniki są w LCM, znajdziesz je w prawym przednim słupku (tym pod deską)
Możliwe też że go zalało.
Sprawdzałem napięcia i po jednej stronie pokazuje napięcie 13v, ale po wsadzeniu żarówki ginie lub wskazuje 5v, w z drugiej strony nie ma wgl. Boczne kierunki podobnie. W jednym wcale, a drugi napięcie ponad 4v. Ten lcm wygląda na również okej..
