Witam, musiałem wymienić parownik w swojej e91 a co za tym idzie rozebrać całkiem deskę rozdzielczą, wszystko poszło sprawnie. Tego samego dnia co złożyłem to pojechałem nabić klimę i już wszystko cacy. Wybrałem się więc w podróż do miasta 35km ode mnie, wpierw zajechałem na myjnię i umyłem dobrze autko. Po 10km zaczynaja świecić się dużą liczba kontrolek, zegary wariują przez chwilę i na nawigacji wyskakuje błąd "central electronic failure". Jechać dalej mogłem, nic się zbytnio nie działo ale zaczęło padać i błąd jak i te kontrolki i zwariowane zegary zaczęły pojawiać się co 3-5 minut, nie pojawiały się regularnie, czasami kilka razy pod rząd. Pojechałem sobie do kina, przez ten czas samochód trochę postał, przestało też padać. Pojechałem pozniej w jeszcze jedno miejsce i błąd nie wyskakiwał, w drodze powrotnej 35 km także już nic się nie działo i to wygląda jakby to mogło być coś związane z deszczem ale mogę się mylić. Teraz chciałbym poprosić o pomoc, jak to naprawić? Mogła jakaś wtyczka się nie dopiąć czy coś?
Dodam jeszcze bo mi się przypomniało a to może być ważne, gdy już była rozebrana to przypadkiem zamknąłem klapę, w której miałem części i musiałem podłączyć akumulator na chwilę żeby ją otworzyć, może to przez to?
Bardziej bym się skupił na uszkodzonym kablu od akumulatora do skrzynki z bezpiecznikami. Podpinałeś pod kompa do bmw. Co on mówi?
Podpiąłem dopiero, skasowałem błędy jakie były, przewiozłem się z 12km w deszczu i nic się nie działo, wszystko niby jest okej. Wróciłem, podpiąłem i błędy jakie mam to: C904, A6CF, A6D1, E204 , E544, E584, E5C4, A468
Odświeżam post, umyłem dzisiaj na myjni samochód dokładnie. Pojawił się od razu po wyjechaniu błąd ze dwa razy, samochód wysechł i już nie ma błędu.
Skoro po myciu masz bledy to gdzies wchodzi woda. Nikt nie pomoze w diagnozie. Rozbieraj i szukaj.
Bagażnik okolice akumulatora, klemy plusowej. Okolice bezpieczników pod schowkiem pod nogami pasażera. Obejrzyj wtyczkę przy bezpiecznikach na kablu od akumulatora do bezpieczników w schowku. Sprawdź czy wszystkie masy które odkręcałeś są dobrze dokręcone do nadwozia.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam post.
Nie miałem zbytnio czasu na rozwiązanie problemu dlatego rzadziej a dokładniej myłem auto oraz olewałem błąd.
Co udało mi się ustalić przez ten czas to:
-Błąd pojawia się tylko po umyciu auta
-Błąd pojawia się tylko gdy włączam prawy kierunkowskaz oraz światła awaryjne (gdy włączam lewy kierunkowskaz lub gdy nic nie włączam i jadę normalnie nic się nie dzieje)
Okolice akumulatora suche, przy skrzynce z bezpiecznikami również. Lecz gdy zaglądałem do skrzynki z bezpiecznikami przez przypadek dotknąłem kawałka podłogi bliżej drzwi i był lekko wilgotny, zdjąłem więc listwę i zauważyłem że cieknie tam trochę wody i jest dosyć wilgotno pod podłogą tam gdzie idą kable.
