BMW e39 530d mam od dłuższego czasu problem z silnikiem. Mianowicie wcześniej na zimnym paliła trochę dłużej niż normalnie ale na ciepłym to nie szło zapalić. Ale teraz to i na zimnym mam problem spory zapalić. Jedyne co sprawdziłem to przy przekręceniu na zapłon gdzieś jakby powietrze syczało.
Sprawdz cisnienue wstepne jesli jest ok to test przelewowy wtryskow (10min roboty)
Fizycznie wpinasz wezyki + menzurki w przelewy wtryskow i odpalasz auto. Mozesz też spojrzeć na korekty wtryskow ale czesto przekłamują.
Chodzi mi o to ja sprawdzić ciśnienie wstępne bo mówisz że jeżeli będzie ok to wtedy sprawdzać wtryski
Inpa podłączysz i wszystko bedzie widać. Spróbuj tez zacisnąć weżyk przy zaworku zwrotnym paliwa (pod maska) lub odepnij wtyczke przy filtrze paliwa. Jeśli odpali to masz za niskie cisnienie. Ale raczej stawialbym na wtryski jesli wczesniej nie palil tylko na cieplym :)
Dobra na początku na zimnym jak odpiąłem wtyczke od filtra to za drugim zaskoczyła przejechałem się zagrzałem i tak samo odpiąłem i nic z tego. Kaslneła raz.
Wg mnie któryś wtrysk leje. Zrob test przelewowy jesli nie umiesz podjedz do kogos na warsztat duzo to raczej nie kosztuje ;)
Ale nie jestem pewien czy to wtryski bo jak mówiłem gdzieś przy pompie wtryskowej syczy powietrze. Wiec wydaje mi się że tam się układ może zapowietrzać. A tego nigdy nie było. Wycieków też nie ma
Kolego, kręcisz się w kółko. Po omacku możesz tylko pogorszyć, bo nie zapniesz jakiejś wtyczki dokładnie, którą odłączysz, itp. i nie będziesz wiedział co się stało. Musisz sprawdzić podstawowe parametry pracy i błędy, żeby wiedzieć czego potem dotknąć. Test przelewowy zrobisz jak będzie za niskie ciśnienie na listwie CR.
...jak mówiłem gdzieś przy pompie wtryskowej syczy powietrze. Wiec wydaje mi się że tam się układ może zapowietrzać.
Jak się będzie zapowietrzał to znaczy, że jest nieszczelność i będzie walić ropą nawet w kabinie. Pompa jest sucha z zewnątrz ? Tam w pobliżu są wężyki podciśnienia, może z nich ucieka powietrze.
Pompa sucha w kabinie też nie wali ropą
Sprawdz te wtryski. Dlaczego nie podejrzewasz wtryskow skoro nawet nowe zdarzają sie wadliwe nie mówiąc już o regeneracjach..
A po co sprawdzać wtryski skoro nie wiadomo czy paliwo do nich dopływa ? Jak nie ma ciśnienia wstępnego to na sprawnych wtryskach też nie odpali.
Sugeruje sie tym ze wczesniej na cieplym nie chciala palic ( na plaka pewnie by odpalila). Pozatym przy takich akcjach komputer to podstawa glupie cisnienie sprawdzic i bledy to pierwszy krok przy takich objawach :p
Jechać do kogoś na komputer dać 50zl w lape i niech sprawdzi wszystko po kolei.
Dokładnie ! Albo dołożyć, kupić kabel i nie trzeba jeździć, tym bardziej, że podobno już nie odpala :D Ostatnio na Alle widziałem jakieś polskie kable za 69 zł.
Wychodzi na to że najlepiej będzie najpierw zrobić pełną diagnostykę pod kompem
Kabel mam i obd ale n blutetooth to chyba nie za wiele na tym sprawdzę xd
Pokaż zdjęcie, ale jak masz ELM327, iCar lub podobne to nie będzie działać w ogóle, bo w M57 nie ma jeszcze standardu OBD2 mimo, że już jest takie gniazdo. Benzyna, owszem.
Dobra rozrusznik jak go zawiozłem to gościu myślał że to z samochodu który nie jeździ XD
