Witam, posiadam od 2 tyg e91 z silnikiem n47d20c,
Przed trasą 300km sprawdziłem olej i było wszystko okej, po trasie zajrzałem pod maskę i górną część rurki od oleju była mokra, co mogło być przyczyną? Sprawdziłem czy miałem dobrze włożony bagnet i wydaje mi się że włożyłem go dobrze.
Jest szansa ,że masz za duże ciśnienie .
Zaczął bym od wymiany odmy.
Sprawdź jaki masz poziom oleju?
Sprawdź oringi na bagnecie ( są dwa ) . Powinny być okrągłe, nie płaskie.
Coś takiego....
https://allegro.pl/oferta/korek-odma-separator-oleju-bmw-5-f10-f11-9408046518
Lecz musisz tą część dobrać po numerze Vin swojego auta.
Ten filmik jest dla F11 lecz silniki bardzo podobne....
Jak nie chce ci się oglądać całości , przewin do 12'15"....
