Panowie salonowa g20 kupiona w leasingu i po 2 dniach przyglądając się jest z jednej strony (prawej) wieksza przerwa niż z lewej,
Różnica to około 3-4 mm.
Chodzi o tą przerwę pomiędzy maską a błotnikiem koło szyby.
Czy to jest normalne czy miała jakie przygody np podczas transportu do dealera?
Nowa z salonu, przebieg 7 km.
Na newtis są dostępne gap dimensions, trzeba sprawdzić jaki zakres jest, ale zazwyczaj to np. 3,8 mm plus minus 0,8 milimetra. Czasem 3,5 mm plus minus 1 mm - zależy od modelu. Jak więcej to słabo spasowane wyjechało z fabryki lub robione.
Zobacz czy błotnik był odkręcany a najlepiej jaka grubość lakieru na nim leży. Na masce to samo, czy była odkręcana i jaka grubość lakieru.
Może i to oczywiste. Ale trzeba mocno "trzasnąć" zamykając maskę. Ja zamykając lekko - z jednej strony była większa szczelina.
zamknij dobrze maske ;)
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
