cześć, od dłuższego czasu mam dziwny problem z odpalaniem, co jakis czas auto odpala mi dziwnie tzn. dłużej sie kręci a potem powoli wchodzi na obroty, nie wskakuje od razu na 1000+ tylko powoli, auto odpala tak losowo, ale zazwyczaj pierwsze odpalenie takie jest. nigdy sie nie zdażyło zeby odpalił tak powolnie dwa razy z rzędu. Miałem nowy przepływomierz HELLA ale ostatnio wymieniłem go na używany siemensa (na obu przeplywomierzach tak było, a wymieniałem je bo miałem błędy 227 od sond i jak na razie nie patrzyłem czy cos sie zmieniło w inpie. Moim zdaniem auto troche za duzo pali benzyny, wydaje mi się ze zimą paliło mniej. ostatnio wymieniona odma przewody podcisnienia, przewód serwa, przepływomierz z hella na siemens. Czasem miałem wypadanie zapłonu ale bardzo rzadko. Moze ktoś z was tak miał albo wie co moze być przyczyna takiego odpalania.
błagam o pomoc bo jest to mega irytujące
Wyczyść zawór wolnych obrotów.
Masz filmik
Podłącz się INPĄ i przed odpaleniem sprawdź jakie temperatury płynu i powietrza widzi sterownik silnika.
Druga sprawa to może nie masz ciśnienia paliwa przed rozruchem.
227 to nie błąd sondy tylko zły skład mieszanki. Przy Twoich objawach zapewne spowodowany jest umierającą pompą paliwa.
jutro wymienię pompę max pojutrze i dam znac
pompa wymieniona, odpala dalej tak samo, czasami. Za kilka dni odczytam bledy i zobacze czy 227 i 288 dalej wyskakują.
Ma ktoś jakis pomysł dlaczego tak odpala? dzisiaj drugi raz stało się tak że auto nie odpaliło za pierwszym razem tylko kręciło sie do 400 obrotów i dalej nie miało siły, za drugim razem odpalił ładniej. czasem jest tak ze za pierwszym razem odpala bardzo ładnie a czasami taki cyrk sie robi. Wymieniłem filtr paliwa pompę paliwa przepływomierz najpierw hella teraz siemens i odme, nie wiem co wymieniać dalej, disa w dobrym stanie.
Sprawdzałeś ciśnienie na listwie?
Manometrem do pomiaru ciśnienia paliwa, jest na listwie paliwowej "wentyl".
