Cześć,
Czytałem na forach o przyciskach 'Sport', sporo piszą o modach i innych zmianach w formie płytek które umożliwiają trzymanie na stałe jego załączenia itd.
Pacjent to Z4 nie posiada tego na pokładzie, 2,5litra numer LW45818, skrzynia manual po zdekodowaniu vin-u nic nie pisze o przygotowaniu do takiego.
Mam pytanie czy jest możliwość montażu, czy jest sens to robić?
I kto może to zrobić jeśli trzeba pogrzebać w sofcie komputera?
Guzik sport podlega pod pakiet DDC o nr 224 po zdekodowaniu VIN, to była płatna opcja dla 2.5i oraz 3.0i w UK, ale standard dla np. 3.0i i 3.0si w GER.
Cytując:
I was lucky enough to find someone who could generate a new data file that I loaded using the GT1. After loading the new Vehicle Order Number, I then updated the software for the EPS and DME modules. So it comes down to this, if you have the wiring, you need to add the button, update your Vehicle Order Number, update the EPS software and the DME software. Was it worth it? HECK YES! I sure learned a lot and hopefully finally answered the question of "Can a Sport Button be added?". Thanks for everyones help! Chuck I
Wpisz w google z4 sport button retrofit pełno linków. Jak masz coś takiego jak niżej, to odchodzi cała robota.
Dziękuję, po zdekodowaniu vin nie ma takiej opcji ale rozbiorę przy okazji i podejrzę. Szukałem ale chyba nie tam gdzie trzeba :]
Pierwsze co robię pod odpaleniu auta to wciskam sport :). Inne auto się robi i inna zabawa.
Ciągnie wysoko, mnie by bolała głowa od wydechu :D
Ostatnio uprawiam cruising :roll:
W zetce mam manual więc kręci ile chcę.
Ja też większość czasu spaceruję, ale jak trzeba przycisnąć i zawalidrogi zapomnieć, to się nie zastanawia tylko jedzie :).
